Bonjour , une question me turlupine...
Je possède une SW AZEQ6 avec un tube carbone 200/800, et 2 contrepoids de 5.1 kg donc 10.2 kg au total.
Pour l'équilibrage, est-ce que le poids du matériel ne doit pas dépasser le poids des contrepoids ,ou il suffit juste d'ajuster les contrepoids sur la barre (voire mettre l'extension) ?
merci
Ajuster les contrepoids sur la barre oui, puis désserrer le frein d'AD et vérifier que tout est bien équilibré. tu n'ajoutes des contrepoids que si tu n'arrives pas à équilibrer avec les 2 CP en bout de barre. Faire pareil en déc avec la position du tube et des accessoires dans les anneaux (ou déplacer la queue d'aronde mais avec prudence).
Certains préfèrent des CP plus gros mais plus près du centre de gravité pour éviter les problèmes de flexion, à tester ;)
merci, ...donc si j'ai bien compris, le poids des contrepoids n'a rien à voir avec le poids du matériel qui est sur la monture !...dis-moi si je me trompe !..
Non ça n'est pas important si tu te moques de la position des CP sur la barre (voir les notions d'équilibre et de moments des forces)
Oui ça l'est si tu souhaites que tes CP soient le plus proche possible du centre de gravité pour diminuer les flexions
Pour commencer équilibre déjà avec ce que tu as et tu verras par la suite ;)
