Je possède une EQ6-R et pour l'astrophoto je veux passer sur une alimentation secteur.
Je sais qu'il me faut ce genre d'alimentation : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/alimentations-piles/alimentation-12v-5a-pour-montures-et-telescopes_detail
Et qu'il faut un adaptateur pour EQ6-R : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/alimentations-piles/cable-d-alimentation-pour-az-eq5-6-et-eq6-r_detail
Étant donné que j'ai un câble d'alimentation EQ6-R vers allume-cigare (d'origine), n'est-il pas judicieux d'avoir une alimentation telle que :
https://www.amazon.fr/Trehai-Alimentation-dAllume-cigare-Transformateur-Convertisseur/dp/B07594ZKJL/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ
Cela me reviendrait 2x moins cher (27€ au lieu d'environ 50€)...
il y a une heure, thibaut12345 a dit :
allume-cigare
je la ramène plus trop parce que je suis au régime,
mais il y a des mots clef sur lesquels je me sens obligé de rebondir.
Quand on a une monture à 1400€, on met des connecteurs dignes de ce nom.
Les prises allume cigare n'en sont pas.
  • Contacts suspects
  • Pas de verrouillage
  • Taille ubuesque
Et si donc les 23€ de différence pèsent lourd, j'envisagerai d'acheter la première et de lui remplacer le connecteur par le petit GX12 ( 12 ou 16 ??)  aviation qui va bien.
(je suis certain que d'autres l'ont déjà fait par ici, et ils seront ravis de te filer la référence exacte du connecteur aviation qui va bien avec ta monture)
La soudure, c'est pas bien compliqué, si si 🙂
Gilles
Merci gehelem pour ton avis sur la question.
Je ne suis pas très bricoleur, surtout en ce qui concerne l'électricité... 😁
Actuellement j'utilise un petit PowerTank (7Ah) qui me dure environ 2h-2h30 quand il ne fait pas trop froid.
Mais du coup il est alimenté par allume-cigare et je n'ai pas eu de souci de contact jusqu'ici. De plus l'allume-cigare me paraît étanche étant donné que ça frotte pas mal pour rentrer et que c'est long (donc bien bloqué).
Après je voulais juste savoir si le convertisseur allume-cigare vu sur Amazon conviendrait au niveau des specs (12V, 10A, AC 100-240V...) et s'il fonctionne bien en basse température.
Après ça peut faire peur quand on voit que certains acheteurs de ce produit ont eu des soucis de fonctionnement, je ne voudrais pas faire cramer ma monture 😁
Modifié par thibaut12345
