Bonjour tout le monde.
Nouveau possesseur d'un Raspberry PI 4B, acheter pour installer NAFAbox.
seul inconvénient, je n'y arrive pas du tout et aurait besoin d'un coup de main, please.
j'ai installer Ubuntu Mate sur la MicroSD, mais quand je branche la Raspberry, rien ne se passe, rien ne boot.
pouvez vous m'aider, merci.
Bon voila, après mainte et mainte essai j'ai enfin réussi à installer UBUNTU Mate sur la Raspberry Pi 4.
merci......à moi😂😂
Maintenant en avant pour NAFAbox😀
Modifié par scorpio23
Le 08/09/2019 à 18:18, scorpio23 a dit :
merci......à moi😂😂
hello.
Le problème avec le Raspberry pi 4 c'est qu'il est pas compatible avec les images Ubuntu pour le Raspberry pi 2/3b/3b+.
Du coup tes partie de quel image pour avoir un ubuntu mate fonctionnel ?
De mon coté je suis en train de préparer la suite de la Nafabox avec le support des Raspberry pi 3b/3b+, Raspberry pi 4, Tinkerboard et Nanopi-m4/Nanopc-t4 et une nouvelle documentation remanié.
merci......à moi😂😂
Pourrai tu expliquer comment tu as fait car j'ai pas réussi ?
  • 1 mois plus tard...
@dragonlost: je n'ai pas trouvé d'image Nafabox pour rpi4b  (si par hébergement nexcloud on entend le lien suivant, il ne répond plus... https://share.obspm.fr/index.php/s/oGtH7pbD9ZsyTTG
Ceci étant, depuis le 16/10 est disponible "Ubuntu 19.10 Eoan" (ce n'est pas une version Long Term Support), avec une image pré-installée compatible raspberry pi 2, pi3 ET PI4 !   Les images Ubuntu sont dispo ici http://cdimages.ubuntu.com/releases/19.10/release/
J'ai installé la version 32bits (ubuntu-19.10-preinstalled-server-armhf+raspi3.img.xz) sur un PI4 avec 4Gb de ram, puis installé le desktop Mate (sudo apt install ubuntu-mate-desktop), puis les scripts nafabox, après on est en terrain connu puisque vous avez bien documenté le process. Pas de problème particulier rencontré sauf celui décrit ci dessous, pour le reste c'est pleinement fonctionnel.
Seul problème rencontré: lors de l'installation de oacapture la compilation échoue à cause de l'absence de la lib libraw. C'est réglé avec l'installation manuelle des packages libraw-bin et libraw-dev, puis relance du script nafabox.
Cordialement, Stéphane
  • 3 semaines plus tard...
Les ports graphique de mon PI 4 ont cramés j'ai bataillé un moment pour trouver la panne (pas d’écran HDMI sous la main et seulement un PC windows), j'attend le retour du SAV pour tester.
Keymlinux pour installer les librairie manuellement tu peux nous en dire plus ? moi sortie de APTget je suis perdu ;)
  • 4 mois plus tard...
bonjour, utilisateur de la NAFABOX depuis un moment maintenant j'ai voulu vérifier si une panne que je rencontre provient de la carte Tinkerboard et de son vieillissement
j'ai donc commandé une RPI 4 4g, j'ai téléchargé une image NAFABox mais j'ai plusieurs problèmes avec :
  • affichage de KStars étrangement zoomé
  • difficulté voir impossibilité de se connecter au VNC
du coup je ne peux pas tester et contrôler mon problème, avez vous rencontré les mêmes problèmes?
j'ai cru lire que les images ne sont pas forcément compatibles avec la RPI4, existe t-il une image qui fonctionn?
Par ailleurs, existe t-il un tuto pour créer une image?
Merci pour votre aide
  • 2 mois plus tard...
Pouvez-vous me dire qu'elle image fonctionne sur la Rpi4 ?
Car je n'arrive pas a installer la nafabox sur cette RPi.
merci pour l'image elle fonctionne , pasr contre toujours pas d'écran , je dois me connecter via nvc!
je trouve pas de solution pour activé cette sortie d'écran !!!!
Le 01/06/2020 à 11:04, NicoAstro a dit :
Celle ci est en anglais mais elle fonctionne sur le Pi4.
https://www.astroberry.io/
hello
au sujet de cette image , comment on fais pour pouvoir rajouter de fichier sur la racine ?
car elle est complètement verrouillée a tous et je voudrais bien rajoutée des trucs dessus ,mais j'ai pas les droits !
alors sa j'y suis arrivé ,mais visiblement je n'arrive pas a faire se que je veux a la racine .
Le 02/06/2020 à 06:55, trasher a dit :
Mon premier PI4 les sortie vidéo avaient cramées : retour garantie
je pense que j'ai la même chose , j'ai envoyé un mail au vendeur pour lui expliqué , au final il m'en renvoie une autre en express et je peux garder celle que j'ai !!
En tous cas bon service après vente !
Décidément c'est-une vraie plaie ces sorties vidéos sur le PI4... Moi aussi j'ai la sortie vidéo qui a cramé...
https://www.webastro.net/forums/topic/184356-pb-rpi4b-avec-nafabox-331/
https://www.webastro.net/forums/topic/184405-pb-eos-movrec-sur-nafabox-avec-rpi4/
https://www.webastro.net/forums/topic/184409-pb-nafabox-rpi4-ekos-fige-quand-on-filme/
Seul truc.. j'ai quand-même accès à ma NafaBox par VNC et par ssh!
J'ai quand-même demandé un retour sav!
JM
Re,
Je viens de me rendre compte que l'affichage graphique fonctionne si je branche le câble réseau! Bizarre quand-même! Un peu comme si j'étais sous-alimenté ou alimentation insuffisante pour le graphique, et en branchant le réseau, c'est suffisent! Et donc en Wifi pas de graphique!
Bon à savoir... du coup, je sais pas si c'est-une panne ?? Pourtant l'alim est-une alim exprès pour le RPI4!
JM
App de l'affichage écran qui ne fonctionne pas... Ce qui est en cause c'est l'adaptateur Hdmi vers Vga, conçu à la base pour RPI... apparemment il consomme trop d'énergie, et du coup y a rien à l'écran... J'ai donc fait le test de brancher directement sur un écran hdmi... et là, même en Wifi, cela fonctionne.
JM
Le 18/11/2019 à 16:09, trasher a dit :
Bonjour avec un peu de retard,
- ouvre un terminal
- passe ces deux commandes (à condition que les noms des paquets donnés par Keymlinux soient corrects) : sudo apt-get install libraw-bin libraw-dev
oups oublié de répondre aussi ;) je m'en suis sortie exactement  comme tu l'as écris, au début j'avais compris que ca se faisait sans passer par APT mais qu'il fallait récupérer les paquets et se les "monter" manuellement .
Pour le moment le Pi4 dors et attend que j'ai du temps libre pour le tester en condition réelle .....
