Je sais qu'il y a déjà une tonne de posts sur le défiltrage des apn, mais malheureusement je n'ai pas trouvé solution à mon problème. J'expose les faits:
J'ai défiltré partiellement un 1100d (enlevé le 2ème filtre sur le chemin optique) et je me retrouve avec un problème de MAP à l'infini. J'utilise un objectif Samyang 135mm, et lorsque j'arrive en butée de bague de MAP j'ai toujours des étoiles floues. J'avais lu que le défiltrage totale amenait ce problème, mais pas le partiel.
J'ai lu que l'on pouvait recalibrer le capteur pour pallier à ce problème, mais je suis un peu réticent à l'idée de réouvrir mon boitier, et puis je n'ai pas trouver de méthode sur internet qui explique comment faire.
N'y aurait il pas une autre solution?! Ajouter une bague, ou modifier la butée de l'objectif?
Merci d'avance pour vos réponses
Modifié par William Schmidt
Un petit message pour remonter le sujet. Je n'ai malheureusement toujours pas trouver de solutions mais quelques pistes.
Je suis tombé sur ce tutoriel qui parle de cale sur le capteur: http://dslrmodifications.com/rebelmod450d6a.html
Je pense donc qu'il faudrait modifier ses cales pour obtenir une bonne MAP à l'infini.
Quelqu'un a déjà fait ca?! Auriez vous des compléments d'informations la dessus?
Je ne connais pas l'impact d'un dé filtrage partiel sur la MAP mais ce qui est ici confirme grosso modo ce que tu dis : http://www.astreos.eu/quelle-modification-d-apn.html
Il est quand même précisé que le défiltrage partiel a un impact sur le focus mais qui reste minime...
".../... Dans ce cas, seule la partie limitant le rouge du spectre visible est enlevée ( le deuxième filtre nommé absorbing IR filter de couleur bleu). Compte tenu de la faible épaisseur de cette lame, sa suppression n'engendre qu'un faible décalage de la mise au point. La majorité des fonctions de l'appareil sont ainsi conservées."
Je n'ai pas le soucis que tu rencontre avec mon Samyang 135 sur mes deux boitiers Canon mais un est d'origine et l'autre a été Astrodonisé, c'est donc normal. Par contre, le Samyang 14 mm pouvait rencontrer le problème que tu indiques et ça en photo diurne. J'ai eu ce problème avec mon Samyang 14 mm et je l'ai réglé avec ce tuto http://www.questionsphoto.com/astuce-corriger-la-mise-au-point-d-un-samyang-14-mm-f-2-8-if-ed-umc/
Je n'ai pas trouvé de tuto équivalent pour le 135 mm mais ça peut être une autre piste au recalage du capteur...
Modifié par krotdebouk
Merci pour ta réponse, j'avais déjà vu le tuto sur le Samyang 14mm, et j'en ai cherché désespérément un sur le 135mm mais rien trouvé.
Je me suis donc lancé en m'inspirant du tuto sur le 14mm, et finalement ca été putôt simple à faire. J'ai enlevé l'anneau en plastique sur la bague de mise au point, desserré 3 vis qui m'ont permis de descendre la bague. Et j'ai pu avoir accès à la butée que j'ai pu décaler grâce aux emplacement des vis.
Voilà j'ai donc pu modifier la butée à l'infini et donc je peux maintenant avoir la MAP à l'infini sur mon Samyang 135mm. Gros soulagement! 😅
un
il y a 18 minutes, William Schmidt a dit :
Super d'apprendre que le tuto du 14 mm s'applique au 135 mm et content que tu ais pu résoudre ton problème. Ça me semble plus logique que ce soit un problème d'objectif et surtout beaucoup plus simple à réaliser qu'un recalage du capteur...
Bon, ben vivement les images ;)
Sans rien changer, tu peux aussi rajouter un filtre EOS Clip Clair qui va rajouter un peu de verre sur le chemin optique et te permettre de faire la mise au point à l'infini.
Super info, je risque de defiltrer le mien soon, bon c'est principalement pour l'utiliser avec un 200mm M42 donc j'ai la possibilité de modifier la bague d'adaptation
  • 6 mois plus tard...
Je remonte un peu le sujet car j'ai moi aussi un problème de MAP avec mon samyang 135, les étoiles sont encore floues quand j'arrive en butée... J'ai pris comme exemple la vidéo mentionnée ci dessus mais la conception n'est pas la même. Je n'ai pas de fenêtre avec la bague en aluminium comme sur le 14 mm.
J'ai desserré les 3 vis légèrement mais je ne sais pas quoi faire ensuite, faire tourner l'anneau noir en dessous, essayer de décaler les vis dans la rainure?
Merci pour ta réponse mais j'ai finalement réussi avec l'aide de William, je détaille les étapes pour ceux qui seraient intéressé plus tard:
il faut dévisser les trois vis à 120°, on peut à présent descendre la bague noire et avoir accès à la butée (2e photo), il y a un trou de chaque côté des deux vis vissées par défaut pour pouvoir la décaler d'un cran selon nos besoins on remonte la bague noire on remet les 3 vis et le tour est joué :)
  • 2 années plus tard...
Vraiment merci pour cette astuce, je désesperait de pouvoir utiliser mon Samyang 135 avec mon Canon 1000D défiltré 👍🏽🌟🌟🌟🌟🌟🌟
