Concernant la collimation, il y à un tiot truc que je ne comprends pas.
D'après tout ce que j'ai lu ou vu, j'ai l'impression qu'il faut de toute façon
démonter son primaire pour y coller un cercle.... Perso je pensais qu'avec
un collimateur laser seul on pouvait collimater et son primaire et son secondaire !!!!
Merci de votre aide
Il faut effectivement un œillet ou une marque quelconque placé précisément au centre du primaire. C'est le préalable pour être sûr que le laser tape bien au centre du primaire. Tu règles ensuite l'orientation du primaire pour que le retour sur cible soit lui aussi centré.
Salut !
J'ai cru voir dans une autre discut que tu envisageais un dobson skywatcher. Donc si ça peut te rassurer, ils ont d'office un œillet sur le primaire.
Oui effectivement c'est l'achat que j'envisage. Et oui cela me rassure un peu.
Mais serait-il pas judicieux que nos chers fabricants le fassent tous...LOL.
Donc si je comprends bien, j'aurais surement la chance de me passer de cette opération,
chose qui m’inquiétait beaucoup. Et pour les primaires non marqué en usine, cette opération
ne doit pas laisser beaucoup de marge à l'erreur. Parce que la technique de la feuille pliée en 4 me semble
un peu aléatoire question précision...parce que je pense que à 1 mm près ça change tout je pense.
Et dernière petite question, à part contacter les vendeurs, y a t'il un moyen de savoir dans les fiches technique,
si les primaires sont marqués ou non ?
Les chinois le sont tous à ma connaissance ;)
ça peut quand même être intéressant de vérifier que la pastille est collée bien au centre dés le départ, il y avait un post il y a peu de temps où l'astram s'était rendu compte que la pastille était décalée par rapport au centre du miroir
Pour ne pas t'inquiéter, une collim approximative n'empêche nullement de faire de belles observations. c'est surtout quand on veut pousser le grossissement que ça devient critique
Oui j'ai vu ce post avec le problème de centrage.
En tout cas merci de vos réponses.
Je confirme que la pastille peut être décentrée :)
ce n'est pas forcément un drame. (en revanche le feuille pliée en 4 m'a semblé être la solution la plus précise, ou alors tu disposes d'un papier calque suffisamment grand avec des cercles concentriques imprimés dessus en gabarit)
en revanche, si tu ne l'as pas fait, je te conseille quand même de démonter au niveau du primaire pour vérifier que ton primaire n'est pas trop serré, vérifier la pastille est un plus mais un miroir primaire trop serré peut te flinguer tes observations à fort grossissement, comme une mauvaise collimation (une planète comme Jupiter est très sensible à ça).
bon courage
