Je me lance en astrophoto.
J ai un canon 1100d avec l objo de 18-55
J avoue avoir beaucoup de mal avec les réglages, je ne maîtrise pas encore l appareil.(Je sais je sais ça va venir...)
La photo m attire plus que l observation, du coup je pense investir dans une Star adventurer.
J ai un perl 200/1000 eq5
Quelqu un peut il m aider à configurer apn ?
Il faut mettre l'appareil en mode M(anuel) pour des poses jusqu'à 30 secondes (en utilisant le retardateur 2 sec). Au delà il faut passer en mode BULB.
Régler les ISO sur 800.
Un intervallomètre ou un smartphone, avec DSLR Controller et il faut un câble USB OTG pour que cela fonctionne,  pour piloter le Canon est alors souhaitable. Le câble OTG permet d'échanger des données ce que ne font pas les câbles USB standard.
Il faut aussi configurer le type d'image en RAW+JPG. Le RAW (image brute) pourra être traité dans des softs idoine (Siril, DSS). LE JPG permet de voir un résultat immédiat.
Régler la luminosité du live view afin de ne pas être ébloui.
Activer le Verrouillage du miroir dans les menus de l'appareil.
Si tu as deja une eq5 tu peux l'utiliser pour l 'astrophoto grand champ ... ? si motorisée ...
Le plus dur sera de faire la mise au point et de la maintenir .
Modifié par sans miroir
Il y a 4 heures, Petite Ours a dit :
Si ta monture est motorisée, une queue d'aronde pour visser l'apn dessus et c'est joué; un exemple
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/platines-anneaux/queue-d-aronde-pour-apn-et-petits-instruments-447_detail
Il y a 2 heures, rmor51 a dit :
DSLR controler ne fonctionne plus avec les dernières versions d'Android et n'est plus suivi/mis à jour...
Donc soit prendre une télécommande/intervallomètre, soit installer MagicLantern (si c'est compatible avec le 1100D).
La Star Adventurer sera très bien pour un petit objectif. Tu as aussi la Ioptron SkyGuider qui est mieux fichue (surtout l'éclairage du viseur) et possède une batterie interne qui a l'air de tenir très très longtemps. ..
Mais comme propose Jeap si tu as déjà une monture autant l'utiliser...
L'idéal pour démarrer serait de te rapprocher d'un club, tu progresseras bien plus facilement que seule...
Amicalement, Vincent
Modifié par Daube-sonne
Il y a 2 heures, sans miroir a dit :
Oui mais pas motorisée....
Il y a 1 heure, Daube-sonne a dit :
Malheureusement il n y a pas de club... bien-sûr j y avais pensé
Il y a 2 heures, jeap a dit :
Eh non elle n est pas motorisée
il y a 4 minutes, Petite Ours a dit :
Une motorisation pour EQ5 c'est moins cher qu'une Star Adventurer, et si tu veux faire du planétaire avec ton 200mm et une caméra, c'est a réfléchir ;)
il y a 15 minutes, jeap a dit :
Rhooo tu me mets le doute... le truc c est qu'il beaucoup trop lourd pour moi.... et je peux pas être nomade....
Tu veux faire du grand champ ?
Tu as quel budget à y mettre ?
Si c'est cela effectivement une petite monture genre Star adventurer est pratique , mais à mon sens le bon investissement ira aussi vers le changement de l'objectif par la suite pour un objo en focale fixe plus lumineux (genre un 1,8 et entre 14 et 24).
Modifié par archange34
Prend Magic Lantern. Ça sera bien plus simple.  Il faut juste vérifier que tu as la version 1.0.5 du firmware Canon. Si tu ne l’as pas tu peux le télécharger la:
https://pel.hu/down/eos1100d-v105.zip
Pour ML c’est ici :
https://builds.magiclantern.fm/1100D-105.html
T’es jeune donc tu dois sans problème lire l’anglais. L’aide de ML est assez simple à comprendre.
ML se chargera en mémoire et en appuyant sur le bouton « poubelle » en dehors du mode d’affichage dès photo, ça lancera la fenêtre de ML.
Sinon, mettre un 200/1000 sur une EQ5 est une hérésie. Il est impossible de faire de la photo avec une telle combinaison. L’EQ5 est largement sous dimensionnée et tu auras tellement de mal à faire de la photo avec que tu en seras vite dégoûtée. Il te faut au minimum une EQ6 pour ce télescope. Je te conseille vivement de remplacer ton 200/1000 par une simple lunette 80/400 qui te permettra de vraiment t’amuser à faire de la photo. Si tu as des sous, alors investi dans une EQ6 (ou Eq6R).
Il y a cette PA qui est intéressante et propose un Newton 150/750 pas mal du tout :
https://www.webastro.net/petites_annonces/astrographe-150-750-ultraleger-en-carbone-kevlar_46615.htm
J'ai fait pendant deux ans de la photo sur une Neq5 et un 200/1000 + un EOS 450D, le résultat n'était vraiment pas dégueulasse même avec des pauses de 2 minutes. Maintenant avec la AZEQ-6 c'est sûr y a pas photo.
Bonjour ,
Fred-76 a raison , si tu peux investir dans une eq6 ou eq6r c'est un bon choix qui te servira longtemps d'autant plus que tu vas commencer avec un APN et ensuite si tu chopes le virus de la photo alors là ....... tu seras bien content d'avoir une bonne monture pour faire évoluer ton setup .
Dommage qu'il n'y ai pas de club de part chez toi ; il reste toujours la solution de faire des stages photos .
Petite Ours parle d'une monture SA pour faire de la photo avec son APN et objectif mais pas avec son 200mm pour le moment
Pas besoin d'une EQ6 pour ça, a moins  que j'ai mal compris. Ce serait bien qu'elle nous précise ce point
Si c’est pour faire de la photo avec le Canon et un simple objectif, la Star Adventurer sera très bien, voire la Omegon Minitrack LX2 moins chère et qui ne nécessite pas d’electricité.
par contre il faut oublier le 18-55 qui est une daube. Il est préférable d’acheter un Samyang 14 f/2.8 qui permettra de faire du paysage de nuit avec la Voie lactée. Ou une focale plus longue. Voir le Club Paysages de Nuit pour ça.
Ça dépend de la focale et de la qualité de la mise en station. La focale doit dans tous les cas être inférieure à 500 mm car au delà l’objectif sera trop lourd. Mais normalement on se limite à 300 mm.
Pour les temps de pose, comme je ne fais que du très grand champs avec un 14 mm f/1.8 je ne suis pas limité, même avec une mise en station à la louche. Ma limite c’est la saturation des zones claires.
ok merci
déjà en poste fixe pour l'astrophoto  je voudrais aussi faire du grand champs avec mon ancien 1000D mais j'ai trois options :
1) je ressors la vieille eq6 goto et met le canon dessus mais va peut être falloir rajouter du guidage ...
2) investir dans une StarAventurer
3) positionner le 1000d sur mon installation existante poste fixe .
Il y a 7 heures, Petitprost a dit :
pas plus que star adventurer et plutôt moins.
