Bonjour à vous et je vous remercie par avance pour l'attention que vous pourriez porter à mes interrogations concernant l'AZEQ6 (C8 avec correcteur 0.63 et canon 60d)
- A la fin de l'initialisation du Goto sur 3 étoiles, il m'indique une erreur de mise en station, si je fais 3 initialisation à la suite sans toucher à la monture, juste en coupant l'alimentation et remettant le télescope à sa position initiale, j'ai 3 fois des valeurs complètement différentes, hier en Dec ça allait de 7' à 24' et jusqu'à 1°8' !! Et je suis certains des mes étoiles de calibration. Normal ?
- Des fois, après calibration Goto, il vise parfaitement l'objet et des fois c'est à coté mais toujours au même endroit du ciel mais à coté de la cible (faut tourner en rond pour trouver). On m'a conseiller un logiciel de carte du ciel mais j'autoguide avec PHD donc je pense que c'est pas compatible, vous faites comment dans ces cas là ?
il y a 7 minutes, Astrillac a dit :
Si si, carte du ciel et PHD sont parfaitement compatibles. Je les utilises depuis plusieurs années et c'est d'ailleurs pour ça que je ne sais pas répondre à tes questions précédentes..
il y a 53 minutes, krotdebouk a dit :
Merci votre réponse. Ça repond à la deuxième question. Et peut-être à la première😀
Bonsoir.
La raquette sur l azeq 6 je l ai utilisé 1 fois. Donc je pourrai pas te répondre.
Par contre comme les collègues, jui passé sur pc via eqmod et c2a. Ça marche nikel et bien plus pratique que la raquette.
Tu choisis tes étoiles comme tu veux et à chaque objets tu peux calibrer, augmentant la précision au fur et à mesure. Et ça prend pas plus de temps à installer que la raquette.
il y a une heure, joriss a dit :
Bonsoir.
Merci, je vais essayer ça.
