ma premiere saturne
thomas63
voici ma premiere saturne a la webcam 2 barlow*2 toucam pro2 mode optimisé sur 200/1000 svp
avec Alberic (xsman) qui ma sympatiquement montrer les premieres manipulations pour l'aquisition a la webcam c'etait une super soirée
c'est formidable d'avoir une personne pour vous donner des conseils
quand vous debutez.Encore Merci ALBERIC :be:
pour le traitement par contre je suis seul et c'est un peut galére
j'ai fait le traitement sous registax alors soyez sympas pas de pitié
Christophe
traitement du 2eme avi je trouve la deuxieme un peut mieux
Et bien, elle est très bien cette première image Christophe, franchement c'est une vraie réussite !! Le principal y est déjà, Cassini, l'ombre de l'anneau sur le globe, la bande principale et le pôle plus sombre et n'oublie pas que c'est la première, et si elle était parfaite, franchement où serait le plaisir de progresser ?
C'est vrai qu'il manquait juste un peu plus de tirage entre webcam et Barlow pour agrandir un peu l'image sur le capteur et profiter d'une résolution optimale. Solution : bricoler une petite rallonge avec une barlow courte de mauvaise qualité dont on a retiré les optiques ? Ou cela se trouve-t'il dans le commerce tout prêt ?
Je te ferais un listing pour le traitement de base sous Iris afin que tu puisses exploiter au maxi tes images.
C'est convaincant pour un premeir essai, je suppose que les conseils de xs_man ont été déterminants quant à l'issue de ce premier essai. J'aimerais bien en faire autant ! (il faut absolument que j'accède à un PC pour essayer Iris)
Bon, combien ça coûte un stage webcam planétaire d'une soirée avec xs_man ou F_Debricon ? ;)
Salut alu
oui c'est vrai que la presence de Alberic ainsi que ces conseils on etait determinant c'est pour ça que je ne m'approprie pas la totalite du resultat c'est sur qu'il y a encore beaucoup a apprendre car je voulais juste montrer le travail fait au niveau du traitement qui et tout nouveau pour moi ainsi que l'astronomie
et comme on peut le voir sur la photo il y a encore beaucoup a faire au niveau du traitement car au niveau de l'aquisition avec quelqu'un comme Alberic qui vous conseil vous montre comment faire c'est vrai que c'est beaucoup plus facile
et je peut vous dire que quand on debute on apprecie l'aide apporter.:be:
quand au coût du stage aiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee je n'ai pas encore vu la facture :p :p :p
christophe
Moi je la trouve très bien pour une première, c'est encourageant ;) !!
Merci pour le tuyau xs_man, je viens de démonter à l'instant une barlow x3 Meade (c'est pratique, le bloc lentille se dévisse sans toucher à l'assemblage, et peut donc être remonté sans problème :D ), et j'ai hâte de pouvoir tester ça...car moi aussi j'ai des problèmes de tirage trop court sans jamais avoir trouvé de solution...encore merci et bravo pour ce conseil et cette première photo...
(xs_man, j'attends la facture :be: )
Mes conseils sont horriblement chers !!! :be:
Je vais finir par ouvrir un cabinet de conseil : XS Telescope And Imaging Corporation :D
Sûr que j'aurais aimé avoir l'aide précieuse des foromeurs et meuses lorsque j'ai débuté. Quel gain de temps !! Choisir un instrument sans se tromper, apprendre à régler son télescope, le collimater, s'initier à l'imagerie, tout est maintenant beaucoup plus simple, les clubs c'est bien, mais le forum c'est encore mieux je trouve ! ;)
Comme promis, un petit digest du traitement sous Iris :
Utilisation du logiciel Iris : traitement de base simple pour AVI couleur
__________________________________________________________
Téléchargeable gratuitement sur le site de C. Buill (Google !!!)
NOTA : il est très important pour le traitement automatique des AVI que
la planète ne sorte pas du capteur, même partiellement pendant la
capture !! Et pour des captures en 640 x 480, ne pas laisser trop
divaguer la planète sur le capteur sous peine d'avoir des images
fantômes lors de l'addition des images !!!
En premier lieu, choisir le répertoire courant où seront sauvegardées
toutes les images intermédiaires (Attention : penser à le changer d'un
Avi à l'autre si on souhaite garder les images intermédiaires) :
Dans le menu Fichier -> Réglage
Choisir le format Fit
Choisir le Chemin du répertoire de travail
Décomposer l'AVI en images et chaque image
Dans le menu Fichier -> Conversion AVI
sélectionner le fichier à traiter, type des images : couleur
Nom générique du canal rouge : cr
Nom générique du canal vert : cg
Nom générique du canal bleu : cb
Délai entre images : 0 sec
Cocher la suppression de redondance
Puis 'Convertir'
On a maintenant les 3 couches sous forme d'images en niveau de gris pour
chacune des images couleur de l'AVI moins les images redondantes écartées.
Iris indique dans une fenêtre à part le nombre d'images réel retenues. Garder
ce chiffre en tête, nous l'appelerons [nombre_images].
Iris va ensuite sélectionner et trier pour nous les meilleures images :
Dans la fenêtre de commande, taper :
bestof cg [nombre_images] (canal vert cg mais on peut aussi prendre le
rouge cr, pour la planète Mars par exemple...)
puis lorsque Iris a fini, taper :
select cr r
select cg g
select cb b
On a maintenant les couches r g et b triés dans l'ordre de qualité
décroissante (1 : meilleure image et [nombre_images] : la plus mauvaise).
Il nous faut visualiser combien d'image retenir pour compositer chaque
couche et obtenir le meilleur résultat
Dans le menu Visualisation -> Animation
Nom générique : g (ou r au choix)
Nombre : entrer [nombre_images]
délai : 100 ms par exemple
Lancer 'GO' : les images de la couche défilent en boucle et le numéro de
l'image courante est incrémenté au fur et à mesure.
Il faut juger à l'oeil à partir de quel numéro d'image on fixe la limite
bonnes/mauvaises. Critère subjectif, difficile de donner une règle fixe !!!
Appelons [nombre_images_conservées] le nombre d'images bonnes retenues.
L'étape suivante consiste à aligner correctement toutes les images de chaque
couche pour pouvoir ensuite les additionner. Un petit truc qui permet
d'affiner au mieux l'alignement d'Iris pour les planètes : choisir la couche
la moins bruitée, soit la rouge, soit la bleu en tapant dans la fenêtre de
commande 'load r1' puis 'load g1' puis créer une série d'images bidons un peu
saturées. Iris est d'autant plus à l'aise que le contraste fond
de ciel / planète est fort.
Dans le menu Traitement -> Multiplier une séquence par une constante
Nom générique d'entrée : g (ou r, la moins bruitée)
Constante : 1.5 (valeur entre 1.3 et 2 selon les cas)
Nom générique de sortie : mult
Nombre d'images : [nombre_images_conservées]
Avec la Souris encadrer le globe de la planète ou les Anneaux (Saturne) dans
une fenêtre aussi restreinte que possible (A NE SURTOUT PAS OUBLIER AVANT DE
LANCER LA REGISTRATION)
Dans le menu Traitement -> Registration des images Planétaires (1), taper
Nom générique d'entrée : mult
Taille de la sous-image : 512 (256 si la planète est bien centrée sur tout l'AVI)
Nom générique de sortie : bid
Nombre : [nombre_images_conservées]
Cocher 'Spline'
La registration est d'autant plus longue que la sous-image est grande.
Appliquer le racallage à toutes les couches en tapant dans la fenêtre de
commande :
file_trans r reg [nombre_images_conservées]
puis
file_trans g geg [nombre_images_conservées]
puis
file_trans b beg [nombre_images_conservées]
Reste à additionner les images recallées de chaque couche :
add_norm reg [nombre_images_conservées]
Ne pas s'effrayer si on obtient une image toute blanche !
Il suffit de taper :
visu 32767 0
Puis
save or
Appliquer le traitement par ondelettes :
Menu Traitements -> Ondelettes
Jouer sur les curseurs 'Fin' et 'très fin' et un petit peu sur 'moyen'.
S'il y a débordement, jouer sur le curseur 'Résidu'
Sauvegarder :
save oro
Idem pour les 2 autres couches :
add_norm geg [nombre_images_conservées]
visu 32767 0
save og
Menu Traitements -> Ondelettes (garder les paramètres précédents)
save ogo
add_norm beg [nombre_images_conservées]
visu 32767 0
save ob
save obo
Enfin l'étape de recomposition couleur : la trichro
Dans le menu Visualisation -> (L)RGB
Remplir les champs :
Rouge : oro
Vert : ogo
Bleu : obo
Laisser le reste tel quel et faire 'Appliquer'
L'image couleur apparait comme par enchantement !!
Si une des couche bave (la bleu en général), choisir un pas de 0.2
cocher la couche à déplacer et utiliser les flêches de recentrage.
Une fois que tout est ok, encadrer avec la souris un petit carré de
fond de ciel et taper la commande 'black' puis encadrer une zone
blanche uniforme de la planète (un bout d'anneau pour Saturne) et
taper la commande 'white'. On a alors un fond de ciel noir et
une balance des blancs correcte.
Enfin on peut augmenter si nécessaire la saturation :
Menu Visualisation -> Ajustement de la Saturation
Sauver l'image au format BMP (non compressé) et en JPG (pour le
forum par exemple). Eventuellement petites retouches cosmétiques
sur Photoshop et consorts selon le goût de chacun(e).
Il existe aussi je crois une commande 'compute_trichro' qui fait
presque tout mais que je n'ai jamais utilisée pour garder une
souplesse d'optimisation maximale...
Christophe,
Manque juste le recallage de la couche bleue sur le second Avi et tu auras frappé un grand coup pour ta toute première séance de webcam et de traitement !! Je connais un jeune possesseur de 130 mm qui doit être heureux au vu de ces premières images, me trompe-je ?
Pour Iris, voir le post ci-dessus.
Je traite en ce moment les Avi de la soirée de Lundi et ça s'annonce vraiment bien....
Merci Alberic
non tu ne te trompe pas nicolas et super heureux de voir la photo
et il a hate de recommencer mais l'ecole reprend lundi alors dur dur
vu la meteo.
et merci pour l'explication du logiciel iris
christophe
Salut Alberic
oui le bleu de l'anneau a disparu il faut que j'arrive a me servire des logiciels photos quel photoshop tu as moi j'ai adobe photoshop cs2 et jacs paint shop pro9
christophe
Christophe,
Paint Shop Pro est très bien en effet mais je ne l'utilise pas donc je ne pourrais pas te conseiller à son sujet.
Pour le recallage des couches, tu peux le faire avec Iris mais je pense aussi avec PSP.
Ben dis-donc, j' l'avais pas vu, celle-là ! :o:)
Pour une première, c'est une très belle première ! Elles vont être chouettes les suivantes ! ;) Bravo !
Vincent
