Bjr
J'ai un ami qui vient d'acheter un dobson skywatcher classique 200....Normalement, il y a 2 adaptateurs qui vont au porte oculaire qui permettent de mettre des 1.25 ou des 2 pouces. Il n'a malheureusement pas le 2" et sans ça, il n'a ni le diamètre idéal pour mettre l'oculaire, ni le recul nécessaire à la mise au point.
Im possible de trouver cette pièce chez n'importe quel fournisseur, y compris chez eux directement.
Quelqu'un aurait-il une idée lumineuse svp ??? c dommage il a acheté un zoom hypérion 8-24 en 2" et il peut pas s'en servir....
Merci à vous
Modifié par wismerhill
Si le télescope vient d'être acheté, tu peux contacter le SAV de la boutique qui te l'as vendue. Sinon tu as aussi Optique Unterlinden, importateur SW.
Il y a 11 heures, wismerhill a dit :
--> Salut !
Pourtant cette pièce se trouve dans n'importe quel magasin astro... Il suffit de leur demander si tu ne la trouves pas sur une boutique en ligne.
Bon ciel !
Cet oculaire dispose en réalité des deux coulants, il peut donc très bien l'utiliser en 1,25". Optiquement c'est un 1,25" d'ailleur.
Mais c'est pas normal de ne pas avoir l'adaptateur 2" du telescope s'il est normalement fourni avec... voir avec le SAV !
Tu peux aussi simplement prendre une bague allonge en 2", je crois que ca passe. Pour la longueur, à voir avec celles et ceux qui ont le même telescope. Ça doit couter une 20aine d'€.
Le zoom hyperion est normalement au double coulant, non?
Le 06/10/2019 à 09:21, Hoth a dit :
Ça marcherais mais il faudra aussi un tube allonge
Sinon , ici
https://www.promo-optique.com/fr/porte-oculaire/167201-porte-oculaire-coulant-50-8mm-perl
Oui , ça à l'air cher pour ce que c'est , peut-être fouiller les PA ?
Ou là
https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/2490-porte-oculaire-perl-508mm.html
ou là
https://www.maison-astronomie.com/nonoptiques/4068-porte-oculaire-o-508-mm-perl.html
C'est ça !!! mais pinaise je pensais pas ça si cher....
Le tube allonge non c une mauvaise idée, on a essayé et ça a failli rester coincer dedans
Par contre j'avais pas fait gaffe au double coulant, je vais lui dire
Merci à tous
Pour info, l'adaptateur 2"/2" de SW est plutôt merdique dans le sens où il fait ce taff correctement (allonger) mais le taraudage (intérieur de l'adaptateur) n'est pas en M48 donc ne peut pas accepter de filtres au standard 2".
Au téléphone, Optique Unterlinden m'a proposé celui là (je ne l'ai pas, je pense d'abord essayer de refaire le taraudage de mon adaptateur) :
https://www.telescopes-et-accessoires.fr/fr/bagues-allonge/749-tube-allonge-50-mm-kepler-gso-coulant-2-.html
Il y a celui là qui a l'air de faire le même taf, mais je ne peux pas confirmer qu'il y a le même taraudage dessus.
https://www.telescopes-et-accessoires.fr/fr/bagues-allonge/747-tube-allonge-35-mm-kepler-gso-coulant-2-.html
Note que si tu comptes ne jamais utiliser de filtre, le taraudage n'est pas un problème.
