Hello, quelqu'un aurait les mensurations d'une vis de réglage du réticule d'un viseur polaire pour EQ3-2 skywatcher ? Je cherche pour remplacer celles d'origine par des vis moletées mais à part les 15€ + 10€ de port de Pierre Astro je trouve pas ... et 25€ les trois vis ... schmof. Parce que même si j'y ai passé l'après midi, et laissé de grosse traces de serrage, ce réticule dense encore la gigue.
Bonjour.
Si tu as la pièce d'origine, qui se démonte avant installation du VP, tu peux utiliser les 3 vis de centrage qui sont dessus et les mettre à la place des vis de reglage du réticule.
J'ai eu une neq3, ça fonctionnait très bien.
Pas réussi à retrouver la pièce d'origine : j'ai du la laisser au vendeur vu que je n'en avais plus l'utilité. J'ai récupéré deux vis de fixation de l’oculaire plus une autre qui était en rabe pour faire le viseur polaire. Pour la fixation de l’oculaire, j'ai bricolé des vis moleté avec des vis / boulon de 3mm de diamètre et un bout de gros scotch : ça à l'air de bien faire l'affaire.
Et je pense que si le réticule bougeait dans tous les sens, ce n'est pas à cause des vis de réglage mais la bague de fixation du réticule qui devait pas être assez serrée.
Maintenant après avoir bidouillé tout ça, forcément le réticule avait une grosse trace de doigt, maintenant il a des poussières, des traces et des fibres 😤
