y’a t’il des filtres pour voir les gaz des nébuleuses, j’ai entendu parler de filtres « oxygène « ? De quoi s’agit il .
Merci d’avance pour les réponses.
Pour faire simple tu as 2 types de filtres qui peuvent permettre de mieux voir les nébuleuses : UHC (ultra high contrast) et OIII (oxygene)
Le principe : ils ne laissent passer que certaines longueurs d'onde de la lumière reçue, en l'occurence les longueurs d'onde dans lesquelles rayonnent les nébuleuses (UHC) ou uniquement le rayonnement OIII de certaines nébuleuses pour l'autre type de filtre.
Cela a pour effet notamment de bloquer les lumières parasites comme la pollution lumineuse (mais c'est moins vrai avec les éclairages LED qui rayonnent dans toutes les longueurs d'onde), le fond du ciel est donc assombri et la nébuleuse se détache mieux du fond du ciel.
Un filtre OIII (lire O 3) est un filtre conçu pour laisser passer principalement la lumière émise par la la dés-excitation d'un ion O 2+ (2 électrons manquants), dés-excitation qui passe par l’émission d'un photon de longueur d'onde 500nm (la plupart du temps et à un pouillème près), soit bleu/vert.
Un certain nombre de nébuleuses étant constituées principalement d'oxygène, ces filtres te permettent de mieux les voir.
UHC laisse généralement passer OIII + H beta (bleu plus sombre) + SII (rouge). Ca coupe moins de lumière, mais ça permet de voir des nébuleuses que le OIII masque.
Tout dépends de ton budget et du diamètre de ton matériel, pour faire simple:
Si tu es riche prends Astronomics et Lumicon lequel te donneront entiére satisfaction.
Si ton budget est limité et que l'astronomie ce n'est pas ta vie, les ES sont un bon compromis et si tu n'as pas peur d'acheter sur l'ebay chinois il y a des marques qui se demarque comme SVBONY pour ne cité qu'eux.
Fait des recherches sur le site et tu verras que le sujet a deja etait abordé maintes fois et tu y trouveras toutes les informations qui te satisfairont
😎Merci d’éclairer ma lanterne, mon c11 me permet d’investIr dans du bon matériel d’ailleurs je suis passé au 2 pouces crayford compris et ça change tout! 😳Donc je vais suivre vos conseils🧐😌
