comment connecter le boitier ASIAIR à une monture EQ6, le cable USB-RS232 livré avec n'est pas utilisable dans l'état ?( petits écrous de chaque côté de la fiche )
merci pour vos suggestions,
Jean-Luc
bonjour,
je te remercie pour ta réponse, je souhaitais employer ce câble mais la structure de celui-ci, électronique dans la fiche, n'est pas la même
que celui livré avec la box.
cordialement
Jean-Luc
Merci jean luc
pour ta réponse, cela fonctionne parfaitement mais je n’est plus la connection avec SkySafari pro. Quelqu’un aurait une solution pour faire cohabiter ASIAIR et SkySafari et EQMOD.
cordialement
christophe
Depuis la mise à jour de l'ASI Air version 1.3 l'EQMOD est compatible avec Skysafari.
Il faut choisir comme monture EQMOD avec Skysafari dans l'ASI Air comme choix de monture et dans Skysafari choisir MEADE LX 200, avec ip 10.0.0.1 et port 9624 si ma mémoire est bonne.
Le 20/10/2019 à 19:33, savoyard a dit :
Merci jean luc
cordialement
christophe
Tu a un mode EQMOD avec SkySafari dans la nouvelle version 1.3 qui rend compatible EQUMOD et skysafari
Fred
Le 24/10/2019 à 12:51, savoyard a dit :
pour les renseignements dans SkySafari, cela m’a été très utile.
encore merci à vous deux.
Testé ce soir. C'a marche sur la même tablette (android).
le Goto marche dans les deux appli Asiair et Skysafari.
tu cible l'objet dans Asiair (plus précis avec le plate solving) et ensuite si tu veux un poil modifier le cadrage, je le fait dans Skysafari (plus visuel)
Bref c'est vraiment pratique !
  • 1 année plus tard...
Bonjour peut être un peu tard, mais j'ai fait l'acquisition du boitier Asiair + EAF + CCD 290Mini et 2600 MC Pro le tout sur EQ8R , il y a 3 jours (sauf pour la 2600 depuis 3 mois déjà sans essais).
Le tout connecté avec Eqmod.
Branchement de tous les composants sans problèmes très simple.
Je voulais faire fonctionner avec Skysafari 6 Pro et la impossible de le faire fonctionner malgré les tutos ... et essais 😤
Je suis donc revenu sur Skysafari 6 Plus et la tout fonctionne ????
Asiair :  Eqmod with Skysafari  : Ethernet IP 10.0.0.1 Port 4030
Dans Skysafari : Meade LX200 Ethernet IP 10.0.0.1 Port 9624
Pour une EQ8_ R.
Pourquoi ça fonction avec Skysafari 6 plus et pas avec la 6 Pro ??? si quelqu'un à une idée ! merci
Reste plus qu'au ranger mieux les câbles et attendre un ciel clément pour tester.
Bon ciel à tous.
