J'ai un C9XLT tube alu pour lequel j'ai commandé le réducteur X0.4 Starizona. Je me disais que remplacer le tube alu par un un tube en carbone serait bien pour éviter que la MAP ne bouge de trop en cours de nuit pour de l'imagerie CP. J'envoie un mail à Public Missiles pour avoir un devis et ils me répondent qu'ils n'en font plus car Celestron fabrique tellement de versions que ce n'est plus rentable pour eux. Bien embêtant tout ça :(
Puisque les variations de température causent la dérive de MAP, il n'y a qu'à maintenir le tube à température constante en cours de nuit. Après tout ce ne sont pas des variations extrêmes sur une nuit qu'il y a par chez moi. Et puis on met bien une résistance chauffante sur les lunettes ou sur la lame de Schmidt d'un SCT.
C'est certainement trop simple pour qu'un système comme ça n'ait pas déjà été commercialisé. Il y a donc un loup... mais où ? Turbulences internes ?
Modifié par krotdebouk
Il y a 20 heures, krotdebouk a dit :
Tu mets une résistance à l'avant du tube et une autre résistance au niveau du primaire.
Bon ciel !
les Hollandais font ça : un tube complètement isolé, avec mousse plus couverture de survie typiquement. tout est à la même température, donc pas de turbu interne.
La seule ouverture d'un point de vue thermique est la lame de schmidt. il faut qu'elle soit à la même température que le reste du tube. ça va être la difficulté : d'un coté il y a l'intérieur chaud, si la lame est trop froide il y aura de la convection interne, mais si elle est trop chaude par rapport à l'air ambiant, il y aura une couche d'air turbulent au dessus.
il y a 24 minutes, olivdeso a dit :
Les américains ont repris l'idée il y a quelques temps déjà et ça marche assez bien avec du Reflectix.
https://www.cloudynights.com/topic/646430-using-an-insulation-layer-under-reflectix-part-deux/
https://www.cloudynights.com/topic/641244-questions-about-insulating-scts-with-reflectix/
Le résultat est un refroidissement très lent du tube et donc cela permet l'utilisation quasi immédiate de l'instrument même à fort grossissement et sortant d'un milieu bien plus chaud qu'à l'extérieur.
La ou les couches isolantes restent à demeure sur le tube même une fois rentré.
Certains, dans tout ce que j'ai lu à ce sujet, ont même vu se retarder considérablement le dépôt de buée sur la lame ou le ménisque !!
Merci pour vos réponses et pour les liens CN. Le sujet est effectivement abondamment traité par nos cousins, ça mérite de s'y pencher un peu et c'est nettement moins cher qu'un tube carbone que je ne trouve d'ailleurs pas...
Le 19/10/2019 à 20:45, Skywatcher707 a dit :
Bon ciel !
C'est ce que j'ai fait et ca marche bien en tout cas avec une ST9XE
C'est ce que m'avait suggéré Gérard T. (célèbre astrophotographe passé de l'argentique au numérique) pour stabiliser la T° C de mon C14.
Bon ciel !
il faut attendre 30 minutes pour que le SC soit "rechauffé", après il peut y avoir un peu de derive durant la nuit.
il y a 10 minutes, FS2 a dit :
C'est ca ! Au moins on attend pas 3 h comme c'est généralement le cas pour un C14...
J'utilise mon SC en remote avec une resistance chauffante. Au debut je faisais la mise au point en debut de nuit et je voyais les etoiles grossir en quelque minutes, une fois je n'ai pas eu le temps de la faire et à ma grande surprise c'était bien net. c'est comme cela que j'ai redecouvert cet astuce... haha
