Maintenant que mon setup est à peu près au point (200/800, correcteur GPU 2"  sur Vixen GPD2, autoguidage chercheur) je suis en pleine réflexion sur le choix d'un imageur pour remplacer mon APN non défiltré. Budget: environ 2000 euros max.
J'observe en nomade  le plus souvent depuis mon jardin en IdF donc avec forte PL.
Je ne peux pas faire de longues sessions d'imagerie (boulot, arbres de part et d'autre du méridien) et la météo d'IdF rend hasardeuse la planification d'images sur plusieurs nuits. Disons, 2h par objet.
Dans ces conditions le LRVB me paraît difficile ?  Le narrowband ne me tente pas vraiment (sauf éventuellement du H-alpha à mixer avec la luminance).
Du coup, je pensais dans un premier temps prendre une ASI294 MC Pro Color, à compléter ensuite par une caméra NB (ASI1600 MM ?) pour faire la luminance.  (un pack ASI1600 MM + RAF + filtres coûte légèrement moins cher mais je ne suis pas certain que, avec mes contraintes, ce soit une meilleure option)
Le format APS-C serait idéal mais il n'y a pas grand chose sur le marché (si je patiente un peu la QHY268C peut-être, mais pas de prix pour l'instant...)
Qu'en pensez-vous ? D'autres suggestions ?
merci !
Dan
Merci Petitprost, Albéric et Astronoseb pour vos messages.
Merci pour le lien pas mal d''info en effet (les flats de 2sec je n'aurais pas eu l'idée...)
Je me laisse quelque jours de réflexion mais je crois que je vais me laisser tenter...
Il y a 2 heures, Astronoseb a dit :
Je la reçois demain, je te dirais mes premières impressions.
Je vais suivre cette discussion, ça m'intéresse...
J'ai la même config et impossible de faire autoguidage avec PHD2, toujours une erreur ! 😭😭... quels sont les paramètres que tu utilises dans phd (si tu utilises phd bien sûr !) Merci...
il y a 13 minutes, pyrou61 a dit :
Travailles en  poses courtes, laisse tomber l'autoguidage ! ;)
Le bonheur rime avec simplicité !
il y a 1 minute, xs_man a dit :
OK, je veux bien travailler en poses courtes (la plupart du temps je fais des poses de 30s).. mais il m'arrive d'avoir des légers filets quand même !... aux Rap, on m'a répondu que l'autoguidage était inévitable si je voulais faire des poses plus longues... avec un astram des Rap (assez connu d'ailleurs, car il possède la chaîne YouTube : " la chaîne Astro"), on avait réussi en mai à faire l'autoguidage avec mon chercheur 9x50 et les poses de plus de 4mn s'enchaînaient sans aucun filet.... mais depuis mai, je n'ai plus jamais réussi l'autoguidage ! 😭😭... pourquoi ?... mystère !!... un paramètre éronné, sûrement, mais lequel ?...
Il y a 11 heures, Astronoseb a dit :
Parfait ! J'attends avec impatience 😉
Il y a 3 heures, Petitprost a dit :
Une de mes prises l'ete dernier avec cette asi
http://www.astrosurf.com/topic/128391-ngc-6946/
Elle a l'air sensible en effet, tes 11 poses c'est combien en cumulé ?
il y a une heure, pyrou61 a dit :
Avec la Vixen je n'ai jamais pu autoguider correctement avant de changer la motorisation pour une plus puissante.. mais tu as une AZ-EQ6 donc le pb doit être différent ? J'ai gardé plus ou moins les réglages
par défaut, juste prendre un temps de pose pas trop court (2s par exemple) et bien régler le "calibration step" : trop court il n'arrive pas à calibrer, trop long la calibration n'est pas assez précise. SI c'est un mauvais réglage
coché par erreur tu peux désinstaller et réinstaller....
Modifié par danielo
merci du conseil... (déjà desinstallé/réinstallé phd avec paramètres par défaut... mais toujours en échec de calibration :"l'étoile n'a pas assez bougée" et elle ne se déplace que vers l'ouest... et erreur au bout d'une minute ??)
il y a 23 minutes, pyrou61 a dit :
Sauf problème matériel sur la monture (est-ce que les moteurs réagissent bien aux commandes de la raquette ?) essaie d'augmenter le "calibration step" (2000 à 3000)
Modifié par danielo
Il y a 7 heures, danielo a dit :
... Oui les moteurs réagissent bien aux commandes.... Tout du moins, ils semblent... J'essaierai d'augmenter la calibration step et temps de pose 2s...
Il y a 7 heures, pyrou61 a dit :
Vous passez sous la plateforme ascom en pulse guiding ?
