Siril : le seul logiciel astro qui sort une nouvelle version alors que tu n'as pas fini de pré-traiter une photo avec une version déjà obsolète du soft !!!!!!!!! :D
Bravo les gars ! :)
  • Comme je me gausse! 5
Merci pour votre boulot.
Une question de noob: Il faut désinstaller l'ancienne version pour installer la nouvelle ?
  Le 04/11/2019 à 16:50, Marko a dit :
Voir davantage
Probablement mieux oui.
  Le 04/11/2019 à 17:37, F4CQH a dit :
Autre question de noob Siril existe t il en exécrable pour clef USB ?
Voir davantage
Il suffit d'utiliser l'archive et non l'installeur. L'archive est une version portable de Siril.
Je teste sur mon PC pro qui lui est un I7...
Merci pour le prog en exécutable.
Il m'est impossible d'installer des progs sur le Pc du taf.
Ça semble tourner comme un avion....😎
Super !...maintenant il faut de nouvelles munitions pour tester cette version 0.9.12 mais avec la météo en ce moment, va falloir être patient !.....
oui, j'ai testé, surtout pour l'histogramme...mais je ne vois pas trop en quoi c'est plus pratique qu'avant ??...d'ailleurs, je n'ai pas bien compris le role de cet histogramme et surtout son réglage , je clic toujours sur l'engrenage et basta !...
Ah oui donc, pour la mémoire, il y a des changements dans les settings. Avant on pouvait choisir un pourcentage de mémoire libre à utiliser. Quand on a de la mémoire virtuelle (= swap), et qu'on préfère que l'OS gère la mémoire allouée au processus, pour permettre d'en utiliser plus que ce qu'on a en vrai, on peut changer l'option pour mettre une limite en Go maintenant, ou en illimité géré par le système, pour les plus fous (on nous l'a déjà demandé).
Si siril figeait le système avec la 0.9.11 sous windows, c'était à cause d'un bug dans le calcul de la mémoire libre, qui faisait qu'il dépassait toujours dans la mémoire virtuelle. Maintenant avec le comportement par défaut ça n'arrivera plus.
merci pour ce super boulot !
Je ne sais pas si cette possibilité existe mais j'aimerais bien que l'enregistrement en fin de script "resultat.fit" puisse s'incrémenter automatiquement pour éviter l'écrasement (resultat001, resultat002 etc...).
  Le 06/11/2019 à 09:20, Petitprost a dit :
Oui en effet mais les curseurs bougent trop vite et je n'arrive pas à bien doser manuellement , pas grave ça fonctionne
Voir davantage
Salut pour parer a ca en faite tu dégrossie et tu fais appliquer puis au retouche suivante cela sera plus facile et moins sensible ;)
En effet l'histo est plus facile à ajuster en zoomant 😀
Pour le contraste j'ai un bon compromis avec ces valeurs :
Modifié par Petitprost
  Le 04/11/2019 à 11:34, lock042 a dit :
  • Ajout d'un catalogue photométrique (APASS)
  • Correction d'un bug dans l'astrométrie quand le catalogue téléchargé est trop gros
Voir davantage
Est-ce que ça résoudra mon problème que j'ai rencontré sur certaines de mes images grand champ (10*15°) où la reconnaissance échouait?
Salut Cyril
Sais-tu quand il y aura un installeur pour OSX ? Sinon j'essaierai avec homebrew (si j'y arrive)
Est-ce que l'empilement 32bits avec sortie FITS 32bits sont présents ?
Je me rappelle plus si le bayer-drizzle avait été ajouté ?
J'ai ma pile APN "test" pour refaire les tests.
A bientot
Philippe
