Bonjour, et merci pour ce super soft! :)
J'ai un PC plutôt correct (i7-4800MQ, Nvidia Quadro K1100M et 8 Go de ram, pas de SSD par contre) et je rencontre très fréquemment d'énormes ralentissements quand Siril tourne, le PC étant parfois inutilisable pendant ce temps. Et lorsque je traite un grand nombre d'images, disons à partir de 200 ou 300, ca a tendance à faire freezer l'ordinateur, avec redémarrage forcé à la clé, souvent après plusieurs heures de calcul. J'utilise typiquement le script traitement APN+correction cosmétique.
Merci!
Bonjour, il faut probablement régler la mémoire allouée à siril dans les préférences à moins de 90% de la quantité libre, si c'est bien la 0.9.12. Si ça freeze c'est que ça dépasse ce qui était disponible, donc soit que c'est réglé trop haut, soit que quelque chose d'autre a pris de la mémoire depuis le début du traitement, ce qui est souvent le cas avec windows.
La carte graphique ne sert à rien à siril ni à la plupart des logiciels.
  Le 07/05/2020 à 14:34, vinvin a dit :
Voir davantage
Merci, j'essaye en mettant par exemple 60%.
Question complémentaire, mon traitement plante à l'empilement mais j'ai tout de même le fichier r_pp_cc_pp_brute. Est-ce que c'est bien cette séquence où tous les DOF ont été pris en compte? Puis-je directement aller à l'onglet empilement avec, pour éviter de relancer le script depuis le début? Merci!
L'interface graphique n'a pas d'influence sur les scripts. Pour ne pas tout refaire, il faut enlever, ou mettre en commentaire avec un # devant la ligne, les opérations qu'on ne veut pas effectuer avec le script.
En général les séquences pp_ sont celles pré-traitées DOF oui, et celles r_pp_ sont celles qui ont été alignées ensuite. C'est inhabituel d'avoir deux fois pp, ce qui voudrait dire qu'il y a eu deux pré-traitements sur les mêmes fichiers.
  Le 07/05/2020 à 15:12, vinvin a dit :
Voir davantage
Non, c'est une particularité du script avec correction cosmétique supplémentaire.
J'ai envie de les virer des scripts de base eux d'ailleurs :).
Modifié par lock042
Ben virer les deux scripts avec correction cosmétique. Ca génère plus de soucis qu'autre chose.
La correction cosmétique c'est pas dur à faire en manuel et ça permet de mieux voir.
  Le 08/05/2020 à 17:02, lock042 a dit :
Voir davantage
Non mais j'avais compris :)
JOR, c'était de l'humour. "Genre, vas-y te gêne pas" :D
Mais si effectivement ça génère plus de soucis, faut les virer.
D'ailleurs est-ce que la différence avec et sans correction cosmétique est si évidente à voir ?
Tasson m'en fous moi, je suis en caméra maintenant, j'utilise plus les scripts :)
  Le 08/05/2020 à 17:36, Colmic a dit :
Voir davantage
Jamais fait de comparatifs très précis, mais je pense que en auto ca a tendance a faire plus de mal que de bien.
  Le 07/05/2020 à 13:52, Orion38 a dit :
Merci!
Voir davantage
  Le 07/05/2020 à 14:52, Orion38 a dit :
Voir davantage
Bonjour, je m'autocite pour remettre dans le contexte.
J'ai testé en baissant l'utilisation de ressources à 50% et pourtant, j'ai toujours ce problème de lenteurs et de crash occasionnel du PC...
Ce coup ci, avec un traitement comprenant environ 300 images...
Il nous faudrait plus d'infos pour comprendre : quel système d'exploitation, quelle version, surveiller les ressources du système genre mémoire libre et cores utilisés, le journal de siril...
  Le 18/05/2020 à 12:39, vinvin a dit :
Voir davantage
C'est sur un W10, avec Siril 0.9.11. J'avais sélectionné 6 coeurs sur le 8 que possède mon processeur et limité le ratio de RAM à 0.5.
Pour ce qui est du journal, je peux récupérer ça quelque part après avoir fermé Siril? Sinon, je vous le fournirai au prochain traitement problématique :)
Merci!
  Le 18/05/2020 à 13:21, lock042 a dit :
Ah oui donc déja il faut utiliser la dernière version stable. Car la 0.9.11 a un bug connu a ce niveau.
Voir davantage
Ah zut, je pense que ça me proposerait une MàJ ou quelque chose comme ça et je n'ai pas pensé à le faire manuellement. J'essaie! Merci.
hello,
petit bug à signale dans la commande Stackall, que j'appelle dans un script par :
stackall rej 3 3 -norm=addscale -filter-fwhm=70%
elle enregistre toujours la même image pour tous les SER, donc au lieu d'avoir à la fin 20 images empilées pour 20 SER, il n'y en a qu'une --> 95 % perdues, c'est gênant
ci-dessous la sortie console de SIRIL qui le montre (limitée aux deux premiers SER) : on voit que l'image enregistrée a le même nom alors qu'on a bien chargé deux séquences SER différentes :
10:39:57: Exécution de la commande : stackall
10:39:57: Cherche les séquences dans le répertoire de travail...
10:39:57: Début de l'empilement des séquences trouvées...
10:39:57: Empile la séquence r_Capture 2020-05-21T23_49_53
10:39:57: Utilisation du filtre de FWHM (inférieure à 5.970550)
10:39:57: Traitement des images de la séquence avec une FWHM inférieure ou égale à 5.97055 (208)
10:39:57: Calcul de la normalisation...
10:39:57: Avec les limites actuelles de la mémoire et du thread (8), vous pouvez utiliser jusqu'à 8 thread(s) pour la normalisation de la séquence
10:40:12: Utilisation de 2869 Mo maximum pour l'empilement
10:40:12: Nous avons 4 blocs parallèles de taille 270 (+0) pour l'empilement.
10:40:12: Débute l'empilement...
10:40:42: Rejet des pixels dans le canal #0 : 0.181% - 0.751%
10:40:42: Intégration de 208 images :
10:40:42: Combinaison ............... moyenne
10:40:42: Normalisation ............. additive + mise à l'échelle
10:40:42: Rejet des pixels .......... Winsorized sigma clipping
10:40:42: Paramètres de rejet ....... bas=3.000 haut=3.000
10:40:42: Estimation du bruit : (canal : #0) : 20.827 (3.178e-04)
10:40:42: Fichier FITS enregistré : fichier r_Capture 2020-05-21T23_49_53_stacked.fit, 1 canal(aux), 1920x1080 pixels
10:40:42: Empile la séquence r_Capture 2020-05-21T23_54_58
10:40:42: Utilisation du filtre de FWHM (inférieure à 6.057640)
10:40:42: Traitement des images de la séquence avec une FWHM inférieure ou égale à 6.05764 (208)
10:40:42: Calcul de la normalisation...
10:40:42: Avec les limites actuelles de la mémoire et du thread (8), vous pouvez utiliser jusqu'à 8 thread(s) pour la normalisation de la séquence
10:40:55: Utilisation de 2884 Mo maximum pour l'empilement
10:40:55: Nous avons 4 blocs parallèles de taille 270 (+0) pour l'empilement.
10:40:55: Débute l'empilement...
10:41:29: Rejet des pixels dans le canal #0 : 0.161% - 1.100%
10:41:30: Intégration de 208 images :
10:41:30: Combinaison ............... moyenne
10:41:30: Normalisation ............. additive + mise à l'échelle
10:41:30: Rejet des pixels .......... Winsorized sigma clipping
10:41:30: Paramètres de rejet ....... bas=3.000 haut=3.000
10:41:30: Estimation du bruit : (canal : #0) : 23.687 (3.614e-04)
10:41:30: Fichier FITS enregistré : fichier r_Capture 2020-05-21T23_49_53_stacked.fit, 1 canal(aux), 1920x1080 pixels
10:41:30: Empile la séquence r_Capture 2020-05-22T00_00_04
merci,
Modifié par Pulsar59
autre souci pour mise à jour (avec dernière version de Mysis64)
Moi@PCdePulsar MSYS ~
# git submodules update --init
git : 'submodules' n'est pas une commande git. Voir 'git --help'.
La commande la plus ressemblante est
        submodule
et plus tard (sans doute lié) :
# cd siril
Moi@PCdePulsar MSYS ~/siril
# make all install
make: *** Aucune règle pour fabriquer la cible « all ». Arrêt.
# siril
bash: siril : commande introuvable
merci
j'avais essayé, mais ...
Moi@PCdePulsar MINGW64 ~
$ git submodule update --init
fatal: ni ceci ni aucun de ses répertoires parents n'est un dépôt git : .git
$ cd siril
Moi@PCdePulsar MINGW64 ~/siril
$ make all install
merci
il faudra rectifier le post d'Argonothe sur l'install Windows ☺️
mais je n'y arrive toujours pas (win 8.1), ca en devient pénible, alors que l'année dernière j'installais sans pb les versions de dev
Après avoir téléchargé et installé Mysis 64bits à jour, et exécuté ligne à ligne en désactivant Avast, sans erreur affichée,  les commandes :
pacman -Syu
pacman -S --needed base-devel mingw-w64-x86_64-toolchain mingw-w64-x86_64-cmake
pacman -S git automake
pacman -S mingw-w64-x86_64-fftw mingw-w64-x86_64-gsl
pacman -S mingw-w64-x86_64-cfitsio mingw-w64-x86_64-gtk3
pacman -S mingw-w64-x86_64-libconfig mingw-w64-x86_64-opencv
pacman -S mingw-w64-x86_64-libraw mingw-w64-x86_64-ffms2
pacman -S mingw-w64-x86_64-curl mingw-w64-x86_64-exiv2
Après ça, la commande git clone https://gitlab.com/free-astro/siril.git retourne ça,
$ git clone https://gitlab.com/free-astro/siril.git
bash: git : commande introuvable
merci
Bon, comme il n'y a pas moyen d'installer, j'ai trouvé sur le net un "build" tout fait
ca lance une version 0.99 avec le nouvel interface :
0.99.0
Ceci est une version de développement instable
modification 19d143cd
mais le bug stackall est toujours là.
