Bonjour, mon choix s'est porté sur ce telescope, maintenant je recherche un site ou l'acheter, un site de confiance sans avoir un prix excessif.
Merci d'avance
Il existe beaucoup de très bonnes boutiques française comme optique unterlinden, pierro astro, la maison de l'atronomie, l'astronome.....
Merci beaucoup,
J'ai une question , peut etre bete, c'est quoi la difference entre :
- dobson skywatcher 200/1200
-dobson Kepler 200/1200
il y a 32 minutes, davdu12 a dit :
Merci beaucoup,
Ils sont fabriqués par 2 entreprises differents: kepler=GSO et Skywatcher=Syntha.
Les 2 se valent optiquement.
il y a 1 minute, Guilaume a dit :
.Les 2 se valent optiquement
C'est bien vrai,
Mais pas mécaniquement le kepler est bien au dessus,
La différence de prix est justifiée par les différences de conception
Sauf erreur de ma part, Orion est une marque qui s'approvisionne chez Kepler / GSO pour ce type de produits, donc c'est la mécanique et les accessoires qui changent.
Chez Orion, un chercheur point rouge (non grossissant) et un oculaire 25mm. Chez Skywatcher, un chercheur "droit" (qui renvoie une image inversée haut bas gauche droite) grossissant et 2 oculaires (10mm et 25mm).
Chez Kepler, un chercheur coudé (dixit la clef des étoiles), donc l'inversion haut bas est résolue (pas la gauche droite), et 2 oculaires (30mm 2" et 9mm 1.25"), et un microfocuseur sur le crayford (la partie servant à gérer la mise au point, ça permet d'avoir un réglage plus fin).
Edit : et un ventilateur sur le miroir pour mettre en température plus rapidement
J'ai un Skywatcher en 250mm, côté oculaires le 10mm c'est du caca (mais ça dépanne en attendant mieux). Pour le reste, ne se prononce pas.
Modifié par Vevert
Moi je choisirai le kepler car il a un crayford démultiplié, un oculaire 30mm 70°, il est réglable en hauteur pour un meilleur équilibrage et les mouvements en azimut se font par rouleau ce qui le rend plus fluide que les deux autres. Ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres.
il y a 6 minutes, Joan Be a dit :
Crayford démultiplié c'est quoi?
C'est bon c'est la molette de mise au point non?
Modifié par davdu12
il y a 1 minute, davdu12 a dit :
C’est le système de mise au point qui est plus sensible que ceux de base (précision au 1/10 des standards je crois)
Le porte oculaire est de type crayford, c'est le type de la mécanique qui est la même sur les 3 dobsons mais la petite différence sur le kepler c'est qu'il y a une démultiplication. La démultiplication, c'est une petite molette supplémentaire qui fait office de reducteur et qui permet de faire une mise au point plus précise. Depuis que j'y ai goûté j'ai du mal à m'en passer mais certain fond très bien sans. Ca aide beaucoup à fort grossissement.
OK merci bcp des renseignement , le seul truc c'est que les prix sont completement différent , je vois pas d'ou cela peux venir ( sauf pour l'orion mais je ne le trouve pas sans intellscope )
https://laclefdesetoiles.com/dobson/2860-dobson-kepler-2031200-gso-.html
https://laclefdesetoiles.com/dobson/2367-telescope-sky-watcher-dobson-203-1200.html
https://laclefdesetoiles.com/dobson/787-dobson-orion-skyquest-xt8-intelliscope.html
il y a 39 minutes, davdu12 a dit :
Attention ! Le dernier lien vers l'Orion propose une option qui a un coût supplémentaire par rapport aux précédents : l'intelliscope. D'où le prix de 780€.
il y a 5 minutes, davdu12 a dit :
le choix entre ces 3 est compliqué lol
bah non
-tu as soit une entrée de gamme,
- soit un truc bien fini
-soit un machin assisté
à toi de voir si tu veux rouler en Renault, ou en Mercedes ou bien en japonaise avec des néons
il y a 8 minutes, davdu12 a dit :
c'est bien l'intelliscope?
Dnc si je comprend bien le choix entre ces 3 est compliqué lol
Pas si compliqué : ceux qui ne connaissent pas le ciel ont besoin d'un intelliscope ou d'un go-to pour trouver les objets invisibles à l'oeil nu. ceux qui ont déjà un peu pratiqué avec une carte du ciel et des jumelles à main par exemple n'ont pas vraiment besoin de ce genre d'outil supplémentaire ; il y a d'ailleurs du charme à chercher (en partie) par soi-même.
il y a 13 minutes, PEV77 a dit :
Je suis pas vraiment d'accord avec ça, pour moi c'est l'inverse, c'est un gadget qui a un intérêt dans certaines situations comme l'astrodessin ou pour les ciels très pollué, mieux vaut apprendre à se repérer dans le ciel quand on est débutant.
Apres chacun sa vision des choses mais c'est sacrifié du budget dans quelques choses qui n'est pas indispensable quand on démarre l'astro et ça incite à faire du jumping sans prendre le temps de déceler les détails des objets.
Modifié par Joan Be
Oui le kepler est très bien, le Orion est bien aussi, j'ai rarement lu quelqu'un s'en plaindre.
A toi de voir, en tout cas le SW est le moins bien des trois par rapport à ses équipements.
Modifié par Joan Be
il y a 10 minutes, Joan Be a dit :
d'accord avec çà ! et notre ami davdu semble avoir une connaissance du ciel proche de zéro. l'intelliscope peut beaucoup l'aider, à défaut d'avoir fait un travail préparatoire de connaissance des objets du ciel. Désolé Joan mais je suis de la vieille école : oeil nu-jumelles- telescope ; on apprenait comme çà.
il y a 1 minute, PEV77 a dit :
Oui ça peut aider c'est vrai et puis il n'y a pas de risque de panne des moteurs.
Je suis plutôt comme toi, 98% du temps je prépare mes sorties avec ma petite liste d'objets que j'ai repéré au préalable sur des cartes et quand j'arrive la chasse au trésor démarre :) .
Je n'ai pas de connaissance approfondie mais au niveau ciel je me repère quand même , apres c'est au niveau telescope que mes connaissance sont proche de zero
il y a 48 minutes, jeap a dit :
Si ton budget est serré, le SW fera le boulot, il ne me semble pas avoir lu de retours négatif sur le forum
Les points négatifs que j'ai relevé sur le SW c'est la raideur du mouvement en azimuth, pas de démultiplication, les oculaires, le plastique sur le PO ainsi qui les bagues en plastique avec serrage à  vis mais tout ça se change avec le temps ou se bricole.
Le gros point positif par contre c'est que pour le prix du 200mm Kepler tu peux avoir un 250mm skywatcher et ça c'est pas négligeable par contre.
Dans tous les cas, peu importe ton choix, tu seras pas déçu, 200mm tu as de quoi t'amuser.
Modifié par Joan Be
