Salut a tous, petite question nettoyage.
Je voudrai remplacer la colle qui fait office de graisse sur la crémaillère de mes instruments mais je ne sais pas avec quel produit la nettoyer. J'avais déjà essayé une fois sur ma lunette avec du dissolvant mais le résultat n'était pas du tout ai rendez vous.
Qu'utilise vous pour effectuer cette tâche?
D'accord si c'est efficace je tenterai cette méthode. J'ai souvent lu qu'il fallait mettre de la graisse au lithium dans l'idéal.
J'ai de la graisse au silicone sous la main, est ce que ça peut faire l'affaire ?
Sur ma lunette j'avais mis de la G354 mais elle est trop fluide.
surtout pas de silicone, ça vieillit très mal et rapidement.
il parait que le lithium est bien, je n'ai jamais essayé en astro,
j'utilise du téflon et j'en suis content
Ah de l'essence F j'en ai sous la main et la graisse au téflon peut-être que j'en ai au boulot.
Niveau plastique, rien à l'horizon.
Pour mes montures et autre matériel ( tour a métaux tondeuse etc ...  ) j'utilise la Belleville  verte Perfect, la Multi-Services conviendrait également
https://www.graisse-belleville.fr/12-graisses
Si c'est juste pour la crémaillère, une graisse multiservice du bricomachin du coin devrait suffire ;)
D'accord, je n'étais pas sur car certain ne jure que par certaine graisse mais du coup je pense que je vais utiliser une graisse aéronautique épaissi au savon de lithium, j'en ai un peu. Ca résiste à des temperature extrême et c'est utilisé sur les aéronef donc je pense que ça peut pas faire de mal à une crémaillère d'un PO 😄.
Derniere question, Mieux vaut mettre de la fluide ou épaisse ?
Je dirais.... 3/5 épaisse et 2/5 fluide.... à 1/5 près............ :D
Pas la peine de te prendre la tête vu les contraintes que va subir ta crémaillère...
Comme dit @jeap la graisse au lithium du bricoMachin va très bien ;)
J’éviterais de mettre de la graisse trop fluide de peur que ça dégouline sur les doigts... Une monture ou une crémaillère, ce n'est pas les mêmes frictions qu'un moteur à explosion qui démarrerait par -20° ;)
Ouep ça marche, je pense que je me suis trop posé de questions, je vais voir ce que j'ai de dispo qui sera le plus adapter niveau consistance et à base de lithium.
J'utilise de la graisse au lithium quand je restaure les vielles lunettes que je garde.
C'est nickel.
Pour retirer la graisse j'utilise une bonne vielle brosse à dent, et un produit aérosol pour décoller les étiquettes. Bien rincer à l'eau derrière.
Quelque soit la graisse utilisée (graisse professionnelle), elle sera sous utilisée. Perso, j'ai acquis un kg pour peu, il y a quarante ans : je la transmettrai à mes enfants :D
Pour mes machines-outil, je n'utilise pas de graisse mais de l'huile.
Modifié par norma
Je me suis procuré un peu d'acétone pour le nettoyage et j'ai un peu de graisse NYCO G355, c'est de la graisse Aero au lithium graphitée, ça fera bien l'affaire. Comme tu dis @norma ce sera même sous exploité et de loin.
Moi j'utilise de la graisse au téflon, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour lubrifier les crémaillères, elle ne sèche pas ne se liquéfie pas et garde sa consistance dans le temps.
Pour les pièces en plastique  j'utilise une graisse spéciale pour plastique. Sur ce site https://fr.rs-online.com/web/  référence 175-5880
  Le 08/11/2019 à 17:51, Joan Be a dit :
Voir davantage
Surtout ne pas confondre la fine et l'épaisse...😂
