Je viens d'acquérir d'occase une bino Baader Maxbright. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi petit et léger ! Je l'ai essayée et comme j'ai le visage large je suis obligé de l'ouvrir totalement avec deux oculaires de 20mm. Je comptais l'utiliser avec deux zooms 8-24 mark IV ; j'en possède un, et avant de commander le second je me pose la question du positionnement des yeux et du passage du nez ! Certains d'entre-vous utilisent-ils cette configuration ? Avez vous noté des difficultés à faire passer le nez et à positionner les deux yeux ? Avec ces zooms le positionnement de l'oeil est essentiel ...
Si je renonce à cette solution, quels oculaires me conseillez vous en sachant que je possède les glasspath  1,7 et 2.6x ?
Merci pour vos réponses
JJ
Bonjour,la binoculaire Tecnosky c'est pas la même(technologie)Baader Maxbright,y a pas de problèmes pour moi,j ai tester la bino sur ma barlow powermate 2.5x,Saturne,et j ai fini (atterrissage😀)sur la Lune Excellent.le positionnement des yeux correct sur les zooms,le nez c est pas un problème dans la bino,quand tu regarde dans les  jumelles c est pas grave(le nez).ha,le soleil il se couche,j installe mon matériel,dans la Provence ciel dégagé,bonne soirée.
Il y a 3 heures, JJ17 a dit :
JJ
J'ai des Panoptic 24.
C'est excellent car tout le coulant 31.75 est utilisé.
En gros le coulant 31.75 est utilisé à fond avec :
24mm / 68°
32mm / 50°
Etc.
Y a pas de magie. Plus tu prends une focale longue plus le champ diminue.
Il faut choisir selon ton besoin.
Evidemment il n'y a pas que Televue. On peut faire moins cher.
Ensuite tu peux descendre jusqu'à 13 - 14mm raisonnablement. Après la fusion des images est réputée plus difficile.
Je préfère personnellement des longues focale puisqu'il y a les glasspath.
Mais le raisonnement s'applique. Tu peux tenter 2 Ethos 13 si ton écart inter-pupillaire et ton budget le permettent :)
Tu as quel instrument ?
Et quel backfocus ?
Sur dobson il y a très peu de backfocus. Il existe donc un glasspath special (1.7x).
Sur lunette l'astuce est d'utiliser un renvoi coudé court dans lequel on peut glisser 1 ou 2 glasspaths. avec les 3 glasspaths tu obtiens alors pas mal de facteurs possibles.
Modifié par Foldedol
Merci à tous pour vos réponses.
Foldedol, je n'ai pas de problème de backfocus (newton 200 à tube raccourci et Mak 127)... Les glasspath sont là uniquement pour le grossissement, j'arrive à faire la mise au point sur les deux instruments.
Je vais peut être commencer avec une paire d'oculaires 20-25 mm plossl ou WA d'occase, j'envisagerai le deuxième zoom après ...
JJ
Attention à prendre des oculaires provenant de la même série. Je crois que les WA avaient un peu changé voici qq temps. Tu ferais peut-être mieux de prendre des WA neufs, c'est pas le prix que ca coute...
Bon ciel !
