Hello,
Il y a des bricoleurs qui ont déjà remplacé un réticule d'un vieil oculaire ? J'essaie de réparer le réticule d'un vieil oculaire Huygens de chercheur, mais je ne sais pas quoi prendre comme fil, c'est tout "trop gros"... je cherche un truc fin comme un cheveu, ou plus fin, mais pas un cheveu, ça se déformerait trop avec les changement de température et humidité... on parle de fil hyper fin là...
un fil "à coudre" synthétique comme du nylon (les bas de Mme... ou Mr. 😉)?
Ça peut être de défaire un fil pour avoir les petits fils composants le fil.
A l'Hypertélescope, loin de tout là haut dans le Mercantour, pour l'oculaire de notre viseur coin-de-cube nous avons détricoté la gaine d'une cablette kevlar de 2 mm et pris une des fibres fines de l'âme en  kevlar. "Çà le fait" mais c'est encore épais. Par contre c'est indestructible ou presque...
Bonsoir
J'en ai fait plusieurs dans le passé avec des fils de bas, ça marche très bien . Bien les tendre avec des petits poids (comme ceux sur les lignes de pêche) pendant que les points de colle sèchent.
De la colle néoprène, qui file entre les doigts, permet d'avoir après quelques essais un fil assez fin.
les anciens faisaient ça avec un fil de toile d'araignée, prélevé avec une fourche comme decrit ci-dessous.
Une solution qui marche très bien -pour l'avoir réalisé- pour tendre le fil :
a) Faire une fourche avec un morceau de carton rigide ou de carte plastique style carte bancaire ou fidélité,
    assez large entre les deux dents pour couvrir l'oculaire,
b) coller entre les doigts de la fourche le fil du réticule et laisser sécher,
c) poser le fil du réticule là où il faut,
    et laisser pendre la fourche pour tendre le fil
d) placer les points de colle
e) laisser sécher la colle,
f) couper au plus court le fil
On peut même avec une "fourche" de ce type mettre un bout de fil de chaque côté, ce qui fait deux fils parallèles. Avec une deuxième paire à 90° de la première, on a un petit carré central comme sur certains réticules du commerce.
