bonsoir
j'ai bien compris qu'en observant avec un télescope non motorisé ,l'objet du ciel profond va sortir du champ en qq secondes
(j'espère avoir bien compris)
en choisissant un dobson par ex 254/1200 non motorisé , comment arrive-t-on à suivre manuellement l'objet regardé ?
(je débute 😆)
Modifié par tinga
Plus tu vas grossir, plus l'objet sortira vite. Il ne faut pas non plus imaginer que Andromède va se planquer au bout de 3 secondes... Mais par exemple pour du suivi planétaire ça peut être pénible car tu dois grossir très fort et les planètes vont vite se faire la malle.
Tu devras donc compenser en tournant régulièrement ton télescope.
La solution miracle est de bricoler (ou d'acheter, mais c'est cher) une table équatoriale. C'est un plateau qui tourne en suivant l'axe de la Terre, ce qui va compenser sa rotation et maintenir le télescope dans l'axe. Cherche sur le forum et sur google, il y a des sujets (j'en ai vu une dans les petites annonces).
Bonsoir. Pour répondre très précisément à cette question, en bougeant ton télescope à la main. Ce n'est pas la bas que tu manipules mais bien le tube que tu fais bouger sur sa monture (mouvement simple haut/bas, droite/gauche).
Ce suivi vient très facilement voire intuitivement.
Si l'objet sort du champ parce que t'es parti boire une bière/allumer une clope/aller chercher Madame, le chercheur sera là pour t'aider à recentrer l'objet.
Point besoin de table équatoriale en visuel !
Plus tu vas grossir et plus l'objet va partir vite. Mais cela n'est pas non plus ultra rapide.
C'est un coup de main à prendre. Cela sera plus facile avec des oculaires grands champ.
Les tables equatoriales pour dobson iont deux caractéristiques en plus de ce qui t'a déjà été dit elles mettent ton instrument un peu plus haut ce qui peut poser un problème supplémentaire avec un dobson un peu gros et un/une observateur/trice de taille pas trop grande. Faut un marché pied en observant proche du zénith.
Ensuite, même motorisées, le temps de suivi de l'astre observé est le plus souvent de l'ordre de l'heure. Puis il faut quelques minutes pour remettre à zéro l'entraînement.
