Il y a 14 heures, fab600rr a dit :
Oui j'avais eu les mêmes résultats avec les calculs, après je me questionnais à savoir, vaut mieux être au dessus d'1" ou en dessous en échantillonnage... Merci pour ton éclairage.
Je vais regarder des imageurs dans ce sens (en dessous de 3.75).
Je regarde aussi, comme tu le mentionne, la taille des différents capteurs.
Disons que c'est en gros ta plage avec cette focale. Entre 0,7 et 1" d'échantillonnage. Donc des pixels de 2,4 à 3,8u.
Tu devrais ouvrir un post dans la section matériel astrophoto pour demander l'avis des spécialistes sur les caméras lesquelles seraient le plus adaptées à cette lunette.
Ya le lucky imaging, technique récente, qui peut te brancher : c'est impressionnant la résolution que certains obtiennent.
Pour l'autoguidage, ça permet aussi de faire du dithering. Avec un APN c'est important, peut-être moins avec les cam modernes qui ont un très faible courant d'obscurité. Puis peut-être que dans le futur les logiciels proposeront du dithering sans autoguidage si les montures avec encoders se répandent plus.
Il faut débroussailler tout ça...
Vincent
Modifié par Daube-sonne
il y a 15 minutes, fab600rr a dit :
elle n'a pas "Si compliquée que ça" à utiliser.
c'est même un jeu d'enfant
complexe matériellement avec toutes ces options qui se font discrètes mais tellement pratique à l'utilisation (passage au méridien,réfraction atmosphérique, limite de l'horizon ,encodeurs, réglage sur la polaire , orthogonalité, ect....)
comme toi j'ai hésité avec les américaines . ce qui m'a dissuadé : en cas de panne ou de modification de la monture
la j'envisage de mettre le WIFI . je n'ai qu'a renvoyer le module de commande en Italie pour avoir cette option. ;)
par contre si tu prends un TEC 140 je te déconseille ATIK 4000 car suivant ce proprio il n'arrivait pas à faire aussi bien que ces amis.
Merci @Daube-sonne pour ces précisions ! Je vais regarder dans le détail :)
@aubriot c'est une très bonne chose à lire cela !
Je vais prendre en compte ton raisonnement (sur le SAV) en compte, car, c'est vrai que envoyer aux USA, ça peut durer d'après ce que j'ai lu...
Tu arrives à poser sans autoguidage ? Combien de temps de pose arrives tu à faire ?
Merci pour ton retour en tout cas :)
Voici une petite info pour les corrections de suivi en nomade pour l'AP Mach2 avec la raquette, test fait sur la première mach2 montée par Roland Christen.
https://ap-gto.groups.io/g/main/message/67711
Les tests pour moi ce sera en 2020 ...
Il y a 3 heures, aubriot a dit :
Pour AP on ne renvoie pas aux USA mais chez OV. Pour le WIFI il y est déjà depuis les boitiers GTOCP4 .  Quant aux pannes ... pas une avec mes 2 Mach1, les boitiers de commande GTOCP3 et GTOCP4 ni les claviers, mais je ne dis pas que cela ne peux pas se produire.
Mais il fut un temps et je l'ai déjà dit où j'ai hésité avec la 10micron.
@dudugaz Je pense que choisir entre 10Micron ou AP, ce sont des valeurs sûres :). Pas de mauvaises surprises... et que des retours positifs.
Le choix se fera entre les 2 (10Micron 1000hps ou AP Mach2)
Merci encore à vous 2 pour vos retours d'expériences
Il y a 3 heures, dudugaz a dit :
les dernières 10 microns sont maintenant aussi dotée du WIFI mais d'occas ce n'est pas le cas . faut déjà en trouver une ce qui m'a mis 1 an pour l'avoir !
après des pannes cela peut arriver à tout le monde même chez les meilleurs . apparemment c'est rare mais il ne faut pas l'ébruiter.....
moi j'ai cassé la pin de la RJ45 et ainsi endommager 2 pins de la fiche femelle .dans le noir on y voit pas grand chose . bon je m'y connais en électronique donc je me passerais du renvoi.
si t'y connais rien c'est retour chez la clés des étoiles  ou OV puis chez le constructeur surtout si c'est sous garantie.
ce sont des distributeurs pas des fabricants.
par contre ce qui est sur c'est que tu trouveras plus AP en occas que de 10 micron
Modifié par aubriot
Le 21/12/2019 à 15:25, aubriot a dit :
Par contre ce qui est sur c'est que tu trouveras plus AP en occas que de 10 micron
Mais pour les APMach2... il faudra attendre un peu:confused: ...
Il y a 11 heures, aubriot a dit :
C est ca qui est bien en astro car cela couvre beaucoup de domaines : math,optique,informatique, etc
+1 Et cela pousse bien à la curiosité.
Cela fait aussi parti de ma magie de notre passion.
Au de la de regarder ou imager des objets du ciel, le fait d'avoir la curiosité et l'abnégation, pour ouvrir beaucoup de portes, voir même jusqu'à la science, à "notre petit niveau" bien sûr mais beaucoup de champ de possibilité s'ouvre :)
  • 1 mois plus tard...
Alors fab600rr ... tu en est où de tes réflexions ?.
J'attends toujours (et je ne suis pas le seul)  avec impatience la mach2. Pour info sur le site AP ils sont passés coté poids à 42lbs ce qui fait bien comme me le disait George Withney un peu au dessus de 19 kg . Coté nomade cela en prends un coup.
Pourquoi +7 kg par rapport à la mach1 : nouvelle conception (Plus de matière)  et les encodeurs absolus qui sur les 2 axes viennent se rajouter bien sur. Cela veut dire que lorsqu'ils annoncent 34kg de charge cela passera sans soucis et pour moi qui veut imager un peu plus avec le C11 je devrais être à l'aise, même à 2800 de focale.
La 1100 pèse finalement quasiment pareil  ... et supporte 50 kg !!!
Nous verrons si l'idée de Roland Christen de concevoir une monture permettant à faire de la photo avec des longues focales et des cameras à petits pixels est bien au rendez-vous et que l'embonpoint de la mach2 n'est qu'une traduction de cette qualité recherchée.
Hello :)
En effet j'ai vu le poids... ça fait lourd mais bon. Elle est quand même bien cette monture !!!
J'ai appelé OV aujourd'hui, ils m'ont dit que pas mal étaient réservées et que, soit je peux me décider rapidement (toujours en attente 💲) et je pouvais l'avoir dans les 2 mois  , soit quelqu'un passe et la c'est beaucoup d'attente....
Je pars sur TEC140FL et AP Mach 2.
Asi 6200 pour la cam...
On verra en fonction de quand je pourrai débloquer la fonds... le plus rapidement possible j'espère.
Merci pour tes précisions, ça fait tellement saliver....!!!
Le jour J va vite arriver pour toi :):)
Lorsqu’on cherche une grosse config, il est bien de s’interroger sur son utilisation.
Nous (Ciel Austral) avons fait le choix d’installer 2 gros setup au Chili pour profiter de 300 nuits par an et de la diversité du ciel de l’hémisphère sud.
Pour passer sur un plus gros setup, nous revendons, clé en main, notre setup TEC160, G4-16000, Paramount MX+ et tout le matos pour continuer l’aventure sur place. Même pas besoin d’aller là-bas l’installer, il y a même le support technique sur place.
C’est une belle aventure que d’installer un remote à l’autre bout du monde !
@CCD1024
C'est sur qu'avoir du matériel installé dans le meilleur ciel du monde ça ne peut que faire rêver !
Dans un 1er temps je vais me faire la main sur un poste semi fixe avec ce matériel.
Par la suite, c'est vrai que c'est tentant d'amener sous d'autres cieux le matériel...
Toujours intéressant à lire et échanger pour ce genre d'expérience !
Il y a 13 heures, fab600rr a dit :
Hello :)
Alors bienvenu pour bientôt alors dans le clan des "heureux" possesseurs de cette nouvelle monture.
Avec une TEC140 cela va faire un joli setup et je parle pas de la cam :pou:
Nous aurons avec toi un retour de son utilisation en nomade et en particulier de cette routine de correction de suivi via la raquette sur le secteur de prise de vu. En poste fixe je le testerai mais ensuite je ne pense pas l'utiliser beaucoup car je passerai à la modélisation complète avec APPM.
La dernière fois que j'ai eu des infos sur l'arrivée  ... c'était le 31/01  "C'est une histoire de jours"  ... donc le 11/02, si c'est vite tant mieux .... autrement elle pourrait arriver en même temps que la tienne :s
C'est sans doute parce que AP fabrique des instruments et des montures depuis beaucoup plus longtemps que 10Micron…
Alors on va forcément retrouvé des AP900 ou 1200 de temps à autre, j'en ai moi-même mis une il y a un an… mais c'était aussi pour l'upgrader pour une monture avec encodeurs…
Il y a, par exemple, eu plus de GM1000 revendue sur ce forum que de 1100...
Bon, il faut aussi souligné, que ce n'est pas le nombre de PA pour ces montures qui doit servir d'indicateur sur la qualité…
Il y a 3 heures, bradisback a dit :
Si c’était le cas, on pourrait dire aussi que ceux qui achètent une 10Micron n’ont que très rarement une raison de la revendre, alors que ceux qui achètent une AP sont manifestement contraint d’en changer.
Bon, c’a y est, je viens de déclencher la guerre entre les pro-AP et les pro-10Micron :coupe:😂
Héhé non tracasse… Je ne cherchais pas du tout à dénigrer les montures 10micron, je les trouve très performantes!!
Je soulève juste le fait qu'AP à produit des montures depuis beaucoup plus longtemps 10micron.
Et donc forcément, celui qui a une AP depuis 20 ou 25ans, qui même si elle tourne toujours impeccablement, aura un intérêt à passer à une monture plus récente (connectiques, rigidité encore amélioré, capacité de charge, encodeurs, logiciel, etc...).
Alors que 10micron est (en comparaison avec AP) relativement un nouveau venu. Je ne sais même pas s'ils ont produit des montures sans encodeurs?
Quand je parlais de "ces montures dans les PA" je parlais pour AP et 10micron...
Modifié par bradisback
Rassures toi, c'était pour plaisanter, la guillotine m'était bien destinée. Il est vrai que les 10Micron sont relativement récentes. Il y a également les Paramount dont on parle nettement moins qu'à une certaine époque, enfin je trouve.
3 marques entre lesquelles j'ai pas mal hésité !
Mais, comme dis juste au dessus, "l'histoire" de la marque, et les nombreux retours m'ont fait pencher vers AP.
10Micron et Paramount reste des montures exceptionnelles aussi (assez grosses pour les Paramount m'a t on dit...) donc le choix entre ces 3 marques reste un bon choix, entre en jeu les affinités de chacun, qui font basculer le choix d'un côté ou d'un autre :)
Il y a 15 heures, fab600rr a dit :
Fab tu as commandé une AP Mach2? Félicitations!!
Tu l'auras quand? Mon petit doigt me dit que ça va intéressé Dudu ;)
Bonjour à tou(tes)s
En espérant vous allez tous bien !!
Voilà, mon projet arrive sur la dernière ligne droite, non sans peine et déceptions...
J'ai 30% de moins à allouer dans le projet, Déjà, 1ere grosse déception.
Ensuite, j'ai échangé avec OU, qui distribue TEC en France, et ils n'ont plus de TEC140FL en stock, donc se renseignent sur les dispo.
Puis, je ne pars plus sur une AP Mach2 pour la monture, qui est trop chère pour le budget, je partirais sûrement sur 10Micron 1000HPS.
Donc, dans l'attente d'une réponse pour la TEC, j'ai passé une annonce pour une lunette d'occasion minimum 130mm de diamètre (AP, TEC OU TAKA).
Le projet sera finalisé dans le mois qui arrive, en fonction des disponibilités attendues, ou en ayant trouvé dans les PA
Le tout sera sur un poste "semi fixe" sous un bon ciel.
Pour l'imageur, malheureusement je ne pourrais sûrement pas prendre une caméra FF d'entrée de jeu, jattendrais quelques temps. Et ferais avec autre chose en attendant.
Merci pour votre soutien à tous dans ce projet, qui est la réalisation d'un de mes rêves... et ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu :)
je vous tiens au courant de l'achat final si vous le souhaitez :)
@dudugaz en espérant que tu as bien reçu ce que tu attendais !
  • fab600rr changed the title to Achat d'une vie
il y a une heure, fab600rr a dit :
Dépêche toi d’investir car à ce rythme tu vas te retrouver avec une Lulu de 80 sur une skyview pro 😂
Tu ne devrais pas être déçu par la GM1000HPs, c’est une excellente monture. Exit l’autoguidage.
Par contre, peux tu rappeler ce que tu entends par poste en « semi-fixe « . Pour la GM, si le projet se concrétise, tu verras qu’il existe quelques utilitaires qui te faciliteront la vie.
Coté imageur, vers quoi t’orientes tu ? Le problème actuel est qu’avec l’épidémie en cours, les stocks locaux sont à zéro pour de nombreux produits. Il semble néanmoins que la situation se débloque petit à petit.
