Je chercher un système de mise au point pilotable en USB pour mon C8 qui me permette de toujours faire une mise au point manuelle quand je le souhaite (histoire de ne pas avoir à trimbaler mon PC quand je veux faire uniquement du visuel).
Donc soit un système qui reste sur le télescope mais qui soit débrayable, soit un système qui puisse être facilement retiré et remis en place sans avoir à jouer du tournevis pendant 20 minutes.
Pas de crayford motorisé, ça ne va pas bien avec ma monture nexstar evolution...
Je ne sais pas si un tel système existe.
J'ai envisagé le focuser dédié Celestron :
https://www.celestron.com/products/focus-motor-for-sct-and-edgehd
Mais j'ai l'impression qu'une fois positionné on ne peut plus faire de mise au point manuelle à moins de tout démonter et tout remonter à chaque fois...
Si vous avez une solution, je suis preneur.
Alain
https://farpointastro.com/shop/jmi-motofocus-celestron-c8/
J'ai utilisé cet accessoire sur C8 Celestar et C11 Ultima.Pour revenir en map manuelle,il suffit de retirer le moteur en desserant la vis de blocage.C'est une vis nylon.Regarder la vidéo pour le montage.
Sinon contacter Pierro Astro qui aura peut être une solution qui vous donne satisfaction.Sinon,la solution Colmic,mais il faut bricoler:be:;)
J'ai déterré ça:http://astrosurf.com/polo/matos/MAPSC/mapsc.htm
Voir aussi chez Pegasus astro,mais il me semble qu'il n'est pas possible de revenir en manuel.
Jean Louis
Modifié par Jean Louis
Partant du principe que tu as la raquette Nexstar sur l’Evo (sauf si tu contrôles depuis une app), le focuser Celestron est contrôlable à la main avec quelques pressions de bouton. Mais il est vrai qu’une fois installé on n’a pas super envie de le démonter...
Il y a 23 heures, Colmic a dit :
Un moteur à côté, une courroie crantée sur le bouton de MAP, et roule.
Merci, mais je ne suis pas du tout bricoleur...
Il y a 17 heures, Jean Louis a dit :
Bonne idée, mais il faut être à côté du télescope pour ajuster la mise au point avec la raquette. Je voudrais quelque chose qui se pilote par ordinateur.
Effectivement, une fois installé je n'ai pas l'impression que l'on puisse revenir en manuel.
Il y a 17 heures, clouzot a dit :
Oui, je me suis dit en regardant la vidéo de montage qu'une fois installé c'était pour y rester...
J'ai la raquette starsense, je suppose qu'elle permet aussi de le contrôler. Par contre, ajuster la map en appuyant sur les boutons de la raquette, je suis sceptique sur la précision et la praticité de la chose mais je me trompe peut-être.
Je suis tombé là-dessus, c'est débrayable mais j'ai pas l'impression que l'on puisse le connecter en USB et apparemment il faut acheter du matériel complémentaire chez Avalon pour le contrôler :
https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/4658-moteur-de-mise-au-point-avalon-pour-celestron-c8-et-c925.html
Je vais quand même leur poser la question.
Honnêtement c’est assez précis : on dégrossit à vitesse 2 ou 3, puis a la vitesse 1 on avance par brèves pressions et on arrive vite au bon focus. Le moteur compense bien le backlash inherent au mécanisme donc c’est réactif. Le seul truc pas pratique est d’aller chercher le menu Focuser au fin fond des options, mais une fois qu’on y est on peut a la fois bouger la monture (avec les 4 flèches) et le focuser (avec les touches scroll)
Il y a 10 heures, clouzot a dit :
OK merci pour les infos. Du coup je vais peut-être reconsidérer mon avis vis à vis du focuser Celestron. Je vais y réfléchir...
  • 1 année plus tard...
Le 30/11/2019 à 22:10, Alain_G a dit :
Bonjour, je ne sais pas où tu en est sur ce sujet mais le focuser Pegasus Astro est simple à monter et il dispose d'une commande manuelle optionnelle. Le focuser Celestron ne dispose pas de commande manuelle car il est conçu pour fonctionner avec la raquette nextar. Mais si tu commande le télescope depuis un PC via une connexion USB sur la raquette, celle ci n'est plus opérationnelle et il faut alors passer par l'application Celestron ce qui est moins pratique et moins précis qu'une commande manuelle. Pour moi, la solution idéale (mais pas la moins chère) est le focuser Pegasus pour télescopes Celestron C6 à C11. De plus si tu le branche sur le Pegasus advanced power box V2 tu peux automatiser le focus dans l'application de prise de vues assez géniale et gratuite NINA...
Finalement j'ai acheté en occasion un focuser Avalon, censé être débrayable en décrochant la courroie qui va sur la molette de mise au point.
Mais je ne l'ai encore jamais monté car le débrayage en décrochant la courroie me semble peu pratique (je me trompe peut-être) et comme je fais essentiellement du visuel je préfère ne pas me compliquer la tâche.
