J'ai trouvé un tuto du club astro d'Anthony, qui m'a permis de démarrer avec phd2 et d'obtenir des guidages ( ce fut déjà un exploit pour moi ...)
Cependant j'ai quelques interrogations :
1/ "le but est d'avoir une erreur rms inférieur a la moitié du capteur principal, j'imagine que le capteur principal est l'imageur c'est correct ou pas?
2) si mon imageur a une taille de pixel de 4.29 alors l'erreur rms doit être de moins de 2.145 ?
3/ "il faut faire une règle de trois entre l'échantillonnage des deux capteurs? Pour un rapport 4 on mettra moins de 0.12 pour le MnMo🤔
Si quelqu'un peut m'aider je suis plus artiste que technicien...🙂
Merci de votre aide, ou de votre patience pour ceux qui sauront m'expliquer
Cordialement
(il est toujours interressant d'indiquer toutes les caractéristiques de son setup.)
1.  oui c'est le capteur imageur
2. je pense que l'erreur RMS en arc sec doit être inférieure à la moitié de échantillonnage imageur mais je ne suis pas sur.
3. pour déterminer le min mov, tu calcules
(Ech Imageur / 2)  / Ech guideur si les focales sont égales ou différentes
ou
(taille pixel imageur / 2 ) / taille pixel camera autoguidage si les focales sont égales
(d'ou l’intérêt de donner les caractéristiques de son setup 😀)
Modifié suite message d'Olivier
Steph
Modifié par astrotech
Bonjour Astrotech
Merci pour ta réponse.
Mon setup est le suivant :
Imageur canon 7d (taille pixel = 4.29)
objectif 70/200 canon monté dessus,
ou lunette 80/600.
Guidage caméra I Nova plb-cx (taille pixel 3.75) montée sur lunette 80/600.
  Le 29/11/2019 à 13:08, VOYAGER a dit :
Voir davantage
1) attention ,: il faut que tu calcule ton échantillonnage en arcsec. 4,29 c'est la taille en micron.
Il manquait trop d' infos pour te répondre :
- focale de l'instrument principal
- focale de l'instrument de guidage
- taille des pixels de la caméra de guidage.
Dans ton dernier message message tu donnes ces infos, donc in peut calculer l'échantillonnage pour chaque capteur:
capteur de prise de vue (on prend le pire cad = la plus grande focale)
e1 = 206*4,29/600 = 1,47"
capteur de guidage
e2 = 206*3,75,/600 = 1,28"
Pour le mnmo on mettra donc
1/2 * 1,47/1,28 = 0,57
(= 0,57 pixels du capteur de guidage)
là c'est un cad particulier, on a la même focale, comme au diviseur optique, mais le calcul reste le même avec des focales différentes si on guide avec une lunette guide.
Par exemple si tu guidais avec une focale 4x plus petite, le mnmo serait 4x plus petit
Olivier
  Le 03/12/2019 à 10:15, astrotech a dit :
Voir davantage
tu peux confirmer ou corriger ceci. Je parle autant de l'erreur RMS en AD qu'en DEC.
Le rapport des échantillonnage n'intervient pas?
j'aurai dit que chaque RMS doit être 2 fois plus petit que échantillonnage principal en tenant compte du rapport des échantillonnages (comme pour le minMO)
soit (Ech. imageur /2) * (Ech. imageur / ech. guidage)
soit ici: (1,47/2) * (1,47/1,28) = 0.84 arcsec par pixel
les 2 RMS (AD et Dec) doivent être similaires pour avoir des étoiles rondes si on est au-dessus du RMS Max. Si nos 2 RMS sont inférieurs au RMS max, ce n'est pas grave si l'un est le double de l'autre car on est sous "le radar" de détection de l'ovalisation.
Do you confirm?
Steph
Discuté succinctement avec Olivier
Il me confirme
L 'erreur RMS en arc sec doit être inférieure à la moitié de échantillonnage imageur
donc dans ton cas 1.47/2= 0.73
