Je reviens vers vous pour un petit conseil relatif au choix des oculaires.
J'ai bien compris que le grossissement résultant d'un télescope se définie par le rapport entre la focale de l’oculaire sur la focale de l'instrument, et que le grossissement max est connu en multipliant par 2 la focale de l'instrument.
Pour me télescope PERL 200/1000, pour atteindre le grossissement max sur du planétaire, je pourrais donc utiliser soit un oculaire de 2,5, soit un oculaire de 4 avec un barlow
Quel sera alors la meilleur résolution d'image ? L'oculaire la plus fine ou l'utilisation du barlow sur une oculaire plus faible donnent t'elles le même résultat ?
Je vous remercie par avance pour vos lumières !
Alors le grossissement c'est la Focale de l'instrument divisé par celle de l'oculaire, et non l'inverse ;)
Dans mon tube 200/1000, le max que j'ai sorti c'est un oculaire de 4mm sur Jupiter. Soit x250. Si les conditions sont vraiment excellentes, tu peux envisager x300, mais ça n'arrive pas souvent.
X400 avec un oculaire de 2.5 c'est ireel. Il ne sortira jamais, tu auras une image floue, pâteuse et inexploitable.
Sub'
Merci pour cette précision :)
Sur le 200/1000, si on part sur un grossissement de 250, on pourra donc l'obtenir soit avec une oculaire de 4mm, soit avec une oculaire de 2+barlow*2. Ces deux combinaisons donneraient elles la même qualité d'image ?
Oui, a condition de ne pas avoir une mauvaise Barlow.
Mais, le soucis c'est que tu va jongler entre Barlow et oculaire. Ce qui te fait plus de manip' qu'avec un seul oculaire.
Certains sont à l'aise avec les Barlow, moi je préfère m'en passer le plus possible.
L'avantage d'une bonne Barlow c'est que ça multiplie par deux le choix de grossissements si tu as déjà des oculaires.
Tu peux prendre un 5mm aussi plutôt qu'un 4, il se moins exigent pour les sorties ^^
il y a 10 minutes, Subwoof a dit :
Oui
Non !!! Romaric, sors la tête de ta mallette !
il y a 21 minutes, Jäguer a dit :
une oculaire de 4mm, soit avec une oculaire de 2+barlow*2.:)
4mm = 8mm + barlow x2 = 12mm + barlow x3 = ...
La barlow ne change pas la focale de l oculaire. Elle change la forme du faisceau de lumière ce qui revient à changer la focale de l instrument. Comme le grossissement c est "focale instrument" divisé par "focale oculaire", si tu doubles la première tu auras donc un résultat/grossissement deux fois plus fort.
2mm + barlow x2 c est en fait équivalent à un oculaire de 1mm (combinaison totalement inutilisable)
au fait on dit UN oculaire et pas une ;)
il y a 47 minutes, Subwoof a dit :
Certaines cibles CP le permettent pourtant dans des contextes d observation particuliers. Mais c est généralement pas une priorité.
il y a 15 minutes, popov a dit :
il y a 44 minutes, Jäguer a dit :
 2+barlow*2.
Pas fais le rapprochement du 2x2=4 🤦🏻‍♂️. J'étais sûr d'une faute de frappe et qu'il voulait mettre "8+barlow x 2"
Il y a 8 heures, Subwoof a dit :
En effet, j'ai écrit trop vite. J'étais déjà dans la lune ... :)
Concrètement une Barlow sert à mutualiser les oculaires.
Une Barlow + 2 oculaires = 4 grossissements.
l'equivalence nécessite 4 oculaires . Souvent plus cher ...
On fait encore plus d'économie en binoculaire. Car la Barlow évite 2 achats.
En poussant le bouchon (c'est mon cas) on a 3 Barlow et une seule paire d'oculaires.
Si on combine les Barlow on a tout l'étagement qu'on veut.
Montage un peu spécifique mais ca illustre l'idée.
Modifié par Foldedol
Il y a 9 heures, Foldedol a dit :
Voulez vous dire que vous utilisez plusieurs barlow en simultanné ? Il n'en resulte aucune perte en qualité d'image, du a la multiplication des optiques ?
Non je ne pense pas. Pas en simultané, mais l'une puis l'autre.
Donc sûrement une x2, une x3 et une x5 ?
Jäguer à compris que tu empilais les Barlow me semble t'il.
