Bonjours à tous
Je reviens vers vous pour une question très bête, mais très pratique, au sujet d'une information qu'on ne trouve dans aucun livre et qui est plus liée à l’expérience de chacun
Il s'agit de la fixation du tube optique sur l'ensemble collier/queue d’aronde :
Lorsque vous démontez/Stockez/transportez votre TO, démontez vous le bloc colliers/queue d’aronde ou le laissez vous en permanence sur le tube optique en ne démontant que le fixation sur la platine du trépied ?
Je me posais la question car j’espérais poser "définitivement" se collier afin d'adapter la mousse de ma mallette de transport fait maison, et parce que j'ai l'impression que le serrage des colliers d’aronde influe sur la qualité de la collimation du TO.
Petite question enfin, si vous laissez en permanence les colliers d'aronde sur le TO, qu'elle angle idéale est à privilégier entre la queue d'aronde et le porte oculaire pour faire des observations le plus confortablement possible ?
Merci par avance pour vos conseils toujours appréciés
En résumé, pour faire plus clair : Laissez vous en permanence les colliers d’aronde sur le tube optique ou les démontez vous après chaque utilisation du TO ?
Est-ce vraiment important ? La moitié de mes tubes sont équipés de dispositifs de fixation, l'autre non afin de se monter rapidement sur une monture ou sur une autre.
Si ton telescope est un newton et que ta monture est équatoriale, mieux vaut ne pas fixer la queue d'aronde au télescope, mais conserver les anneaux (fait des mouvements avec ta monture munie de ton télescope et tu t'appercevras assez vite qu'il est necessaire de tourner le tube dans les anneaux par moment pour avoir accès au porte oculaire ).
Merci pour ces précisions.
Le serrage des colliers sur le Tube ne risque t'il pas, même de manière infime, d'en modifier sa géométrie et donc, la qualité de sa collimation ? (Sans aller bien sur jusqu’à serrer comme un malade, mais il faut un minimum pour assurer la parfaite stabilité du montage)
