Avec ce mauvais temps et en cours de changement de matériel, j'ai depuis quelques jours repris du rangement sur des dossiers de photos pas encore tout à fait classés et de ce fait il me rester à revoir une série faite sur NGC7662.
J'avais pris en poses rapide au C11 avec ma QHY5III224c 7 séries de 3600 poses de 500ms en fichier ser et j'avais aussi préparé un master-dark dans les mêmes conditions.
Lors d'un premier traitement pour regrouper mes fichiers ser j'avais utilisé PIPP, mais là retraiter en restant uniquement sur SiriL. Le soucis est que lorsque je regroupe les 7 ser en 1 seul le fichier résultant est monochrome. Je ne vois pas trop pourquoi et quel paramètre il faut toucher pour avoir en sortie un fichier RVB.
Siril te regroupe tes fichiers telquel. Si c'est des fichiers brutes il te les regroupe brut. Et c'est tant mieux car gain de place sur le disque. Donc ensuite il suffit d'ouvrir ton fichier en dématriçant.
Il y a 2 heures, lock042 a dit :
Bonjour Cyril,
Evidemment et pour le prétraitement il faut le fichier non dematricé,
Mais justement il y a un hic et je ne comprends pas.
Quand j'ouvre chaque fichier Ser le dématricage se fait, mais quand j'ouvre le fichier regroupé (passage par l'onglet conversion pour regoupement) là non on reste en N/B.
Quand je lance une simple lecture avec Serplayer c'est pareil c'est RVB avant et N/B après.
Quand je prends 1 seul fichier et que je le passe par conversion ("sans dematricage") cela fait pareil.
Par contre quand j'ouvre un des fichiers ser de base et que le prétraite,le fichier résultant est dématricable.
Hum ....
Faudrait que je regarde. Ce que tu peux faire alors, c'est faire une jonction en cochant la case dématricer.
Tu utilises bien la 0.9.12 ?
Modifié par lock042
Hum ... comme tu dis.
J'ai bien la version 0.9.12
Quand je veux convertir  un fichier ser ou plusieurs pour les regrouper il m'est indiqué
"L'option de dématriçage n'est pas autorisée dans la conversion SER, veuillez décochée l'option"
Pour info mes fichiers sont RAW8.
Pour info aussi quand je prends les 2 fichiers (Avant et après) sur PIPP le type est indiqué ser (MONO) pour le converti et Ser (GBRG) pour le fichier de base.
  • 1 mois plus tard...
Bonne et heureuse année à Siril et à ses concepteurs.
J'ai vérifié qu'en RAW16 c'était pareil. Conversion en fichier MONO.
Et donc ... A ce jour encore passage par PIPP nécessaire.
Le 04/01/2020 à 16:33, dudugaz a dit :
Le bug est corrigé et le fix sera dispo dans la prochaine version.
il y a 16 minutes, lock042 a dit :
Cool merci ;)
J'avais aussi constaté le même genre de "problème", passage obligé via Pipp.
Là si on peut tout gérer via Siril, c'est le top.
il y a 21 minutes, lock042 a dit :
Super et merci Cyril ... l'année commence donc très bien.
bonjour
j'ai le même problème ,je passe aussi sous PIPP (tuto astrosurf)
je suis aussi sous windows.
bonne année 2020 a SIRIL et ses concepteurs
Alain
