Avec la bino, j'ai un problème de back focus (ce qui pouvait d’ailleurs être prévisible) mais cela serait bien si cela pouvait être réglé.
Le powerswitch de la bino est de 1,3x, 2,3x et 3x. Là, la MAP est impossible
Avec la powermate 2x, la MAP est possible uniquement sur les positions 2,3 et 3x.
Je pensais à cette barlow : (https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/barlow/barlowa-apm-1-5x-telecentrique-comacorr-2_detail)
Ou avoir un miroir de 1250 mm de focale au lieu de 1200 ? (Bon c'est surement pas l'idée du siècle)
Voilà, si vous avez des pistes, a votre clavier,
D'avance merci
Pour avancer je propose :
- Mesure du back focus du telescope sur la lune demain soir
- Trouver la longueur du tirage de la bino (notice)
Avec ces 2 données on saura combien il faut rattraper.
Perso avant de couper les tubes j'utilisais le glasspath Baader spécial bino qui bouffe 80mm de chemin optique.
Y a pas mieux pour gagner du tirage sans grossir trop (1.7x).
Si tu as moins de 80 à rattraper ça se tente. C'est pas une science exacte car les oculaires peuvent empirer le truc. Mais ils peuvent aussi l'améliorer ... incertitude de 5 / 10mm
Je m'en sers plus.
Je suis en IDF Sud si jamais tu veux le tester. Je sais pas où tu es ?
Modifié par Foldedol
Salut et merci de ta réponse,
Il y a 6 heures, Foldedol a dit :
Bon sur la notice, visiblement il n'y as pas de chiffre mais il y a ça qui pourrait faire avancer les choses :
Je regarde ça ce soir.
Dans les vosges, c'est pas à coté mais en dernier recours pourquoi pas, merci beaucoup.
Le montage décrit un OCS 2 pouces à l'entrée de la bino. Et donc en amont du power switch.
Il faut également virer tout spacer pour gagner des mm.
C'est l'équivalent de ce que je propose mais chez Denk je pense.
Tu as bien cette pièce ? (OCS 2 pouces).
Il y a apparemment plusieurs version du power switch et plusieurs version de l'OCS :
- La version supersystem : pour refracteur/newton/SC
- kit spécifique : version réfracteur/mewlon
- kit spécifique : version Newton
http://www.astrosurf.com/titixonline/matos-denkmeier.htm
Tu as quelle version ?
Non je n'ai pas l'OCS,
Je regarde ce soir le système mais de mémoire c'est le PXS Newton.
@Subwoof, si tu passe par là, tu confirmes ?
Je l'utilisais sur ma triplet, anciennement mon C8, et récemment mon 250 sct. Donc c'est pas le Newton pour moi. PXS réfracteur, mais avec nez en 2".
Par contre avec le T-ring et la bague skymeca ça passait sur Newton chez moi. Teste de retirer le nez, laisse le powerswitch, et viens rapprocher la Denk pour voir si tu as la map comme ça.
Sinon oui osc45, mais achat supplémentaire.
