Comment Brancher Une Atlas ?
LORD-OF-STARS
Bonjour !
Depuis mon achat d'une monture ATLAS
je découvre les joie et grosse galéres des montures motorisé !
Déja je reçois la monture sans ma télécomande ! ca commence
bien !
J'ai chez moi 4 batterie de 6 volts 1,2 Ah, j'aimerai bien les
brancher mais je sais pas comment et j'ose pas car je veut
pas cramer ma monture !!!
J'ai recu ma télécomande hier et j'ai regarder un peux
comment c'est foutu mais quand j'ai entendu que l'ont pouvait
griller le circuit ca ma refroidi !
En plus la veille de l'éclipse ! AIDER MOI ! :cry:
Merci a vous et prion pour un bon ciel ce soir et surtout demain ! ;)
Cordialement
BEDNAREK Jean-Michel
salut,
pour les batteries, tu seras oblige de les brancher en serie, l atlas fonctionne en 12 volts et avec 1.2 ah ce n est pas suffisant
le mieux acheter une batterie style power tank de 7 ah ou plus
Tout dépend du materiel que tu vas utiliser avec. Pour faire un essai ou deux tu dois pouvoir utiliser tes batteries, mais pour observer il te faudra, comme le dit Thierry, quelque chose de plus sérieux. Personnellement j'ai acheté une batterie de 55 AH pour 50 € (environs).
Une chose auquelle il faut être particuliérement attentif c'est la polarité de cette alimentation !
Jean-Marie
Bonjour et merci pour vos réponces ! :)
Pour les batterie je vais chercher quelque chose de plus
sérieu :D
Mais justement comment ce fais le branchement ??? :?:
La polarité de la prise jack je la connais pas et je
veux pas essayer comme ca !
Si quelqui pourrai me dire comment ont fais
EXACTEMENT ou avec une photo de son insta perso
ca m'aiderai beaucoup :)
Merci encore ! bon ciel !!!
Cordialement
Et ta monture marche en 12V, c'est ça?
Donc tu dois faire un montage série-parallèle:
Tu fais deux blocs de deux batteries en parallèle : le + de l'une avec le + de l'autre, le - avec le moins. Tu as alors deux batteries de 6V 2,4Ah.
Puis tu mets ces deux blocs en série : le + d'un bloc au - de l'autre. Tu as alors une batterie 12V 2,4Ah.
Si je ne t'ai pas répondu plus tôt, c'est qu'il arrive que des batteries n'aiment pas être branchées en parallèle: si l'une est plus récente que l'autre, sa résistance interne ou sa force électromotrice peut être un peu différente, et l'une va débiter dans l'autre. Cela peut faire chauffer un accu, jusqu'à exploser! Cela m'est arrivé avec du cadmium-nickel.
Mais je pense que ce sont de Lithium-ion? ça doit marcher, à surveiller au début.
En tous cas il te faut faire un montage qui se démonte, pour les charger normalement sur le chargeur prévu poure quatre accus.
Bref, le mieux est d'acheter une batterie 12V de capacité convenable!
salut,
quelles sont tes couleurs de fils au niveau de ta fiche jack ? sinon un volt metre et tu teste quel fil fait interieur/exterieur.
doit etre marqué la polarité dans la doc de ta monture ...
edit: le +12 doit etre sur la partie interne de la prise jack, la masse sur la partie externe ...
verifie, mais sur mon EQ6 c'est comme ca, vu que EQ6 et atlas sont des clones ...
Je confirme ce que dit fox (et c'est le cas le plus fréquant pour ce type d'alimentation).
Et effectivement... il ne faut pas faire un essai pour voire. Pour autant que je le sache le montage n'est pas protégé contre une erreur de polarité.
Jean-Marie
Merci pour vos réponces c'est gentil :)
C'est justement le probléme de la PRISE JACK, ont m'a
dit que la polarité était indiquer dessus mais comme
par hazar sur la miène il n'y a rien ! :o ....
Donc comme dit FOX la masse est la l'éxtérieure ?
C'est le ( moin - ) alors ?
A l'intérieure c'est le ( plus + ) donc ?
Si ont branche a l'enver sa crame vraiment ou
les moteurs tournent a l'enver ? :?:
Je vais commencer a bidouiller tout ca moi.
Dite moi : avec ma monture j'ai reçu un seul cable
pour brancher l'alimentation ( celui de l'allume cigare ).
Donc vous avez tous "couper" le bout pour avoir
un cable avec la PRISE JACK d'un coté et un système
genre pince croco ou cose pour brancher sur la baterie ?
Désoler de vous embéter avec ma monture ! :cool:
mais je ve pas faire une bétise ! :o
MERCI BON CIEL !
Cordialement
Bon my lord, vaut mieux pas sacrifier ton cordon alume-cigare ... Il peut servir ... ;)
T'as pas sous la main un autre cordon jack qu va bien :?:
Ou alors trouve toi un alume cigare à monter sur tes batteries (le + au centre)
Des alumes cigare t'en trouves des pas-chers dans les magasins d'accessoire auto ...
Sinon tu fais comme moi ... J'ai trouvé un pack chez Carouf ... Batterie 15 Ah dans une jolie boite avec prise alume cigare, prise jack 3-6 ou 9 volts au choix, lampe incorporée, cables batterie et un transfo 12v/220v. En prime t'as le super projecteur qui te permet de rien oublier au moment de replier et bien sur le chargeur qui va bien ... le tout pour à peine 50 € :be:
Idem aux commentaires de QRV21.
La solution que j'ai retenu c'est une jolie batterie de 55 AH sur laquelle j'ai adapté une triplette pour allume cigare. Les trois sorties sont utilisées :
- EQ-G
- portable
- Caméra
voilà,
Jean-Marie
Super ce ptit pack ! Merci pour l'info ! :be:
Je vais me le prendre pour ma monture en plus 15 Ah
ca permet de brancher plusieurs équipement :)
Je posterait bientôt pour des infos sur la modif qui
permet d'amélioré le suivi en changant les réducteurs
et une partie de l'éléctronique.
Merci pour les infos !
J'éspére que l'éclipse c'est bien passé pour tous.
Cordialement
J'ai aussi une Atlas motorisée et je la branche avec "une station d'énergie avec phare à main" chez Car...our pour 24,95.
Elle a 2 sortie allume cigare, 1 cordon est livré, et 2 pinces croco pour démarrage de la voiture, 1 phar ehalogène et 1 lumière orange... en fait c'est une batterie de démarrage fournie avec une alimentation pour la recharger et on peut aussi la recharge sur la prise alume cigare de la voiture.
Si tu ne branche rien d'autre, je pense que c'est une bonne affaire... mais ça date d'au moins 15 jours.
ps : je donne le lien mais c'est sur un autre forum... http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/021869.html
Pierre
