Ayant eu cet instrument je te donne mon expérience en fonction de ton tarif
Globalement en étagement un 24 14  7/8  puis 5  c'est pas mal du tout
Le 14 ES est très bien en 82 degrés
Mon 8 hyperion passait bien aussi sur cet instrument.
Je te conseille aussi les très bon LVW de chez vixen , il y en a à la vente sur le bon coin à 150, ils sont excellents et sur le Lune ils m'ont donné des images d une finesse absolue.
Le 24 hyperion bon rapport qualité prix, bave un peu sur 10 % en bord.
Pour les forts grossissement cela va dépendre de ton ciel, j'ai eu un 3,2 si ce n'est la Lune il est difficile de l 'utiliser sous mon ciel turbulent.
Le 5 reste à mon sens le maxi en planétaire, je m'arreterai au 6,7 ES sans aller jusqu'au 4,7 selon ton ciel.
Pense enfin à débrider ton primaire. C'est important.
Modifié par archange34
Ton miroir est serré par plusieurs cales qui le maintiennent contre le barillet. Sortie d'usine ils serrent cela comme des dingues. Forcément cela crée des aberrations, le métal se contractant en prime avec le froid accentuant le phénomène. Tu dois desserrer un peu d'un quart de tour les vis qui le maintienne afin d éviter cette contrainte afin qu'une ou deux épaisseurs d'une feuille de papier passent entre la cale et ton primaire.
Tu devras refaire la collim.
Si tu fais cela et que tu démontes le barillet par les vis se trouvant sur le coté du tube tu fais juste attention à faire cela avec le tube à l'horizontale sur une couverture par exemple en faisant attention en retirant le barillet. (ou sinon sur le rocker mais avec le tube à la verticale pour pas qu'il ne bascule et en maintenant bien le barillet par dessous)
Quand tu l'as sorti, tu dévisses un peu les vis maintenant les cales (un ou deux quart de tour), le miroir doit rester maintenu, tu passes l'épaisseur de deux feuilles entre la cale et le miroir pour vérifier l'espace et tu remets le barillet sur le tube, et tu refais ta collim. ( de préférence à faire avec un cheshire et un laser)
On n'y pense pas assez en se focalisant sur les oculaires mais beaucoup de soucis d'astigmatisme proviennent du serrage des brides.
il y a 11 minutes, Sinbad a dit :
Sinon pourriez vous me dire quel site astro. est le plus fiable et le moins cher ?
webastro, gratuit et très fiable 🥰
Pas de ES 6,7MM 82° sur Webastro🙃. Il semble que cet oculaire fasse l'unanimité dans cette gamme de prix(130/150). Sur Astronome.fr, il est à 125 €.
Quelqu'un a t il testé le même avec la LER ?
Modifié par Sinbad
il y a 27 minutes, Sinbad a dit :
euhh les 82° sont LER
sait tu ce que veut dire LER?
Il me semble que cela veut dire Long Eye Relief, donc il est plus facile d'y positionner ton oeil, cela donne un confort de vision et non pas coller l'oeil à la lentille ou la bonette. Beaucoup d'oculaires maintenant ont un moyen (bague pas toujours très visible) d'éloigner plus ou moins de la lentille supérieure cette Bonette caoutchouc.
Déjà tu peux choisir les sites en France, ils sont sérieux et compétents.
La clé des étoiles, la maison de l'astronomie, promo optique, pierro astro, optique unterlinden... pour ne citer qu'eux
Cela dépend du type de correction de tes lunettes. Le relief d'oeil peut monter environ jusqu'à 20 mm me semble t'il, souvent il est de 10 à 15mm. Certains l'acceptent, d'autres le supportent mal. Avec des champs apparents de 50 à 60 degrés environ, no problem. Mais avec des oculaires 82 ou 100 degrés apparents, c'est plus gênant pour voir les bords du champ. Il y a un positionnement optimal de l'oeil pour avoir confortablement tout le champ. Il arrive qu'un porteur de lunettes soit gêné. Je peux pas dire, je n'ai pas de lunettes. Mais certains oculaires m'apprtent plus de confort que d'autres. Après, je n'ai pas souvent l'occasion de regarder dans des télévue ou des pentax.
Des spécialistes en optique t'expliqueront cela mieux que moi, mais en gros je ne dois pas trop raconter de onneries,  même si c'est pas dit avec les bons mots ou les valeurs exactes.
Pourriez vous me donner également un peu plus de détails sur les filtres.
Lequel pour la Lune, les planètes, les galaxies...j'avoue être perdu...
Modifié par Sinbad
il y a 37 minutes, Sinbad a dit :
Filtres colorés ici: utile pour les planètes
http://www.astrosurf.com/luxorion/rapport-filtres-colores.htm
Les galaxies émettent de la lumière dans toutes les longueurs d'onde (comme les étoiles) donc s'observent sans filtre
Filtre hbeta pour nébuleuse à émission nébuleuse tête de cheval en fait peu utilisé
Filtre o3
Peut être le plus utile et le plus spectaculaire pour nébuleuse diffuse et planétaire
Filtre Lpr skyglow
Filtre pour diminuer la pollution lunineuse utilise proche des villes
Ajout:
J'avais oublié le uhc plus polyvalent que le o3 je crois qu'il couvre le spectre o3 plus hbeta en étend moins sélectif
Après j'ai vu de bon retour sur les filtres chez aliexpress entre 22 et 44 euros
Modifié par dob250
En observation visuelle des filtres vissants (a visser sur le côté de l'oculaire qui rentre dans le porte-oculaire) peuvent être utilisés. Perso j'utilise en Lune gibbeuse ou proche de la Pleine Lune un filtre neutre d=0,9 (transmet 13 % de la lumière) ND96, un filtre UHC ES, et un OIII baader pour certains objets du ciel profond en montagne (mais ils ne sont pas souvent montés). En ville le ciel profond....
Pour les planètes, hormis Mars, oû j'utilise un light blue 82A pour essayer de renforcer nuages (sans grand succès), je laisse parler les spécialistes.
À mon sens, tes futurs filtres peuvent attendre, sauf si tu vois passer l'occasion qui déchire dans les PA de WA.
Ceci dit, le faible prix des filtres colorés en fait un kdo pas cher pour la Nowelle pour les petits budgets familiaux.
Modifié par alaindumercantour
Faute de frappe
C'est un régal de trouver des conseils pour débuter. Je suis impatient de mettre cela en oeuvre la semaine prochaine quand je vais recevoir le matos . Encore faut il que le temps s'y prète...
J'ai donc opté pour le ES 6,7mm 82° + ES 14mm 82°
J'espère ne pas me tromper sinon je reviens vous engueuler😂.
Modifié par Sinbad
il y a 55 minutes, Sinbad a dit :
Ah là on peut rien faire 😁
Un petite message pour remercier tous ceux qui m'ont porté conseil. J'ai reçu mon Télescope et je suis ravi.... le monstre...il est énorme !!!
Je l'ai monté , j'ai fait la collimation mais pas pu l'essayer pour le moment. J'ai tout de même la tête dans les étoiles.
Gentille attention. Régale toi maintenant que du plaisir
Tu vas découvrir la rubrique croa ou test si tu veux nous faire un retour
