Je suis en train de tester la suite Ekos Indi sur une Tinker Board bref la NafBox nafabox_tinker_bionic_default-v3.2.1_stable.img
Je partait confiant car tout était expliqué là https://www.indilib.org/devices/mounts/az-gti.html avec de jolis dessins.
J'ai allumé ma monture, ai connecté la carte TinkerBoard à son réseau WIFI comme c'est indiqué dans le mode HotSpot.
Dans EKOS j'ai rajouté un Device EQMod Mount dans le profil, mais je n'ai pas vu où definir l'IP et le port comme indiqué dans la doc.
Et naturellement quand je démarre le profil  KStars detected driver INDI indi_eqmod_telescope crash.
Savez vous où se renseignent les IP et ports des drivers INDI
Je pense que c'est dans le "indi Control Panel" (Tu as un icone dans Kstars pour y accéder).
Regarde ici : https://www.indilib.org/devices/mounts/az-gti.html
Merci pour ta réponse.
Le problème c'est que quand je démarre le profil j'ai un message KStars qui me dit que le driver indi_eqmod_telescope crash.
Comment pourrais je avoir les logs de INDI ?
J'ai bien le panneau de controle INDI qui s'affiche mais je n'ai qu'un onglet CCD Simulator que j'ai aussi mis dans le profil.
Si je ne démarre pas le profil les boutons Toggle Indi Controler Panel sont inactifs.
J'ai essayé aussi bureau Menu  INDIstarter puis j'ai rajouté le device indi eqmod puis démarré le serveur puis le device mais devant celui ci il y a toujours un bouton rouge
J'ai aussi Bureau Menu EQMod Mount version 1.6.0 qui simule une raquette mais dont le setup indique Port /dev/ttyUSB0.
Bon j'ai réglé mon problème de monture AZ GTI mais ... en me passant de la NafaBox.
J'ai refait une installation de Kstar/Ekos/indi minimale.
sur une VM et la tout marche  😀.
Conclusion la NafaBox c'est de la m..... 😡😉
Mais non l'image iso a démarré sans problème sur la TinkerBoard et m'a permis d'expérimenter Kstar/Ekos/indi mais je pense qu'elle embarque des pilotes déjà installés qui ont peut être interféré avec ceux de l'AZ GTI.
Un grand merci aussi aux développeurs pour la doc qui m'a permis d'installer très rapidement ma VM  👍 .
Je reprendrai mes tests avec la V3.
Je n'avais pas vu le suivi des messages.
J'aurais fait comme toi, installer à la main.
Tu avais fait la mise à jour sur la NAFABox ?
Peut-être que tu n'avais pas la dernière version du driver indi_eqmod.
J'ai vu aussi sur le forum indi qu'il y avait eu des crash du dirver eqmod. Peut-être ça.
Mais avec une ubuntu , tu peux installer tout à la main, au moins on fait ce qu'on veut.
Personnellement, comme je préfère armbian ou raspbian, je pars des sources à compiler.
Oui j'avais fais les mises à jour.
Je pense que je vais rester sur Tinker Board et Ubuntu ... mais laquelle Lubuntu, Xubuntu ou Ubuntu. http://www.elar-systems.com/website/index.php/entertainment/member-area/category/2-downloads
Je n'installerai que Kstar/Ekos/indi et noVnc pour prendre la main en cas de problème.
Si tu peux me conseiller.
Concernant armbian je n'avais trouvé qu'une image concernant la Tinker Board /S https://www.armbian.com/tinkerboard/ qui ne m'avais pas permis de booter sur ma Tinker Board toute simple.
