Bonjour a tous
j'ai donc acheté un tléscope d'occaz, et j'ai remarqué que la bague des graduation de l'axe de déclinaison est décollée, et tourne.
Je vais la démonter, la nettoyer et la recoller mais comment la positionner svp?
j'imagine qu'elle doit être reglée de façon a ce qu'il y ai un alignement au niveau du telescope mais lequel?
Je suppose qu'il faut etre le plus précis possible?
Merci de votre aide
Ah la bague doit pouvoir tourner??
Je savais que celle autour de l'axe d'ascension droite devait pouvoir tourner mais celle là aussi?
Cela veut donc dire que lorsque l'on fait la mise en station, après avoir pointé l'étoile polaire, on tourne la bague de déclinaison pour quelle soit à 90??
Je comprend plus trop là
Modifié par remi56
Une fois la mise en station effectuée, tu vas sur un objet proche de celui que tu souhaites atteindre (une belle étoile inratable par exemple) et tu affiches les coordonnées du premier. Ensuite, à l'aide des cercles et sans les toucher, tu manipules la monture pour que soient affichées les coordonnées de ton objectif.
Voilà, voilà ...
Re
Oui cette technique là je l'avais comprise.
Mais c'est POUR la mise en station. Il y a une très bonne video qui circule sur le net, où la personne dit que avant de pointer l'étoile polaire il faut que la graduation des décilaison soit sur 90°.
Mais, est ce que je pointe l'étoile polaire, je bloque mon axe et je tourne la molette pour avoir mon 90 en face du repère
ou
est ce que c'est en pointant l'étoile polaire que la graduation doit etre à 90°.
Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre ? :-)
Pour la mise en station, j'utilise un viseur polaire et je laisse les cercles tranquilles. Si tu ne disposes pas de viseur polaire, tu peux tenter de viser la polaire avec l'instrument (en espérant que tu disposes d'un chercheur qu'il faudra bien régler) avec un faible grossissement. On a pas besoin des cercles pour ça.
Maintenant pour du visuel, tu mes en station en pointant la monture, mise de niveau, vers le nord à la boussole et tu affiches la bonne latitude (sur les axes azimutaux). Tu n'as toujours pas besoin des cercles ni même de l'instrument et c'est bien suffisant la plupart du temps.
il y a une heure, remi56 a dit :
Ok. Merci
Mais pour trouver un astre bien spécifique comment on fait si les graduations sont mal réglées? 😬
Je viens de voir sur ton autre post que ton scope est un 76/700, la monture est du type EQ1 ou EQ2, sur ces montures, les cercles étant de petite dimension c'est pas très précis pour faire la recherche d'un astre aux coordonnées ;)
il y a 33 minutes, jeap a dit :
Oui il lui faudra un oculaire pas trop fort avec un peu de champ, un chercheur bien réglé bien sûr.... disons un 20 mm ES (70 °) et une première cible à la fois proche de la deuxième et quasi évidente (magnitude 2*-3.) si rémi56 s'est doté d'un atlas pocket il remarquera que certains objets sont sur la même ascension droite à peu de valeur angulaire près : alors une montée ou descente en déclinaison peut l'amener facilement sur l'objet à observer ; la même astuce pour des objets qui ont même valeur en déclinaison (à condition que leurs valeurs en AD n'excèdent pas trop une heure cad 15 ° sur le ciel.
