Je viens de recevoir une QHY 163 M d'occasion. :wub:
Par contre, j'ai bien galéré lors des premiers tests en intérieur. J'ai testé plusieurs approches en connectant directement la caméra à un port USB du PC (câble blindé) :
- PC USB 2 / Linux + INDI + Ekos : impossible d'obtenir une image.
- PC USB 3 / Windows 10 + ASCOM + APT : plantage au téléchargement après plusieurs images.
- PC USB 3 / Windows 10 + ASCOM + SGPro : idem
Du coup, j'ai testé aussi en connectant la caméra via un HUB USB 3, tous câbles USB blindés :
- PC USB 3 / Windows 10 + ASCOM + APT : OK !
- PC USB 3 / Windows 10 + ASCOM + SGPro : OK !
Je pourrais laisser mon PC Windows dehors et le contrôler depuis le salon avec le PC Linux via TeamViewer. Le souci, c'est que j'aurais préféré faire l'inverse ! Mon PC Windows est bien plus récent et bien plus cher...
D'autre part, j'aurais aimé comprendre ces plantages : problèmes de driver ? problème de trafic USB ? Je suis d'autant plus étonné de la "conclusion" de mes tests qu'il me semble avoir lu quelque-part que l'utilisation d'un HUB USB 3 n'était pas recommandé avec cette caméra.
Bref ! Si quelqu'un comprends quelque-chose, je suis preneur !
Merci d'avance...
svp, familiier De Linux ,
il vous est possible peut être d’envisager un  ‘test.’ Avec un SBC type Rpi 4 , ( Léger et  !..)  disposant de ports USB 3.o , avec une distribution ‘stellar mate’. (49.oo Usd)  compatible avec des environnements ‘hétérogènes’  (cam.QHY vs Asi Air...) ,permettant un remote wi-fi sur tablette iOS Android , et même le Pc distant pour d’autres. Tâches  stockage , Ekos , PhD2 -KStar’,  photos  ....
https://www.stellarmate.com
.... par exemple...
( peu d.idees , dsl svp,  sur les incompatibilités hardwares softwares ‘!’?  , mais pour son débit (5gbs-1)  , particulièrement sur des cam. Hi-res. , l.Usb 3.o semble à privilégier ...?, et il faut  opter pour des câbles USB de qualité courts et blindés .)
(Sympa la 163m, Qhy , un port St4, un hub usb 2.o , celà fait de bô pix paraît-il ?, en h-alpha ...?, je kiff le pana couleur (en ce moment .. !?) , pour compléter mon .option ‘ cmos couleur’, (le format , la résolution et jusque +  2o Fps en full frame ).... le - moins cher maté serait la ToupTek. Chez astro shop a 85o,oo chouquettes , sinon mini 1 ooo.oo pour une Qhy , Es ...., ( pour la M. l’option Qhy roue à filtres (7) usb (wo filter) 18o.oo chouquettes sur ALI......))....
bien à vous,
cordialement,
w :-).
Modifié par kikiwillybee
