oui un revenant,  je reviens vers vous après une absence de 7 ans, a l’époque je devais faire une pose de quelque semaine pour raison de santé et cette pose c'est prolongée,
Pas a cause de ma santé, c'est déjà ça.
Non cela venait d'une certaine lassitude car je ne progressais plus si je me souviens bien.
j'ai envie de m'y remettre et j'ai 'impression de de devoir tout réapprendre.
Cette après-midi j'ai profité du beau temps pour vérifier le réglage de mon viseur polaire sur EQ6, et la je constate un souci quand je fait tourner l'axe AD le viseur ne bouge pas trop sauf a un moment il bouge brutalement, et je ne comprend pas de ou cela vient
tout semble semble serré pourtant , de mémoire j'avais déjà ce problème  il y a 7 ans, de ou cela peut il venir
réglage de la monture ou réglage du viseur polaire
j'aimerai bien résoudre ce problème avant de ré-investir, apres 7 ans de non charge le booster que j'utilisais ne se recharge plus, il faut donc que j'investisse dans une alim pour l'EQ6
Merci d'avance de vos conseils
Cordialement jl
Ca ressemble au réticule dont une vis serait déssérée !
Normalement il est fixé par 3 vis à 120 degrés, dans le viseur polaire.
François
Bonjour François
Déjà meilleur vœux pour 2020
c’était bien ça, merci
¨Pourtant cela me semblait bien serré et je ne voulais pas forcer.
Mais en insistant un peu j'ai réussi a résoudre le problème.
bien il faut que j'investisse dans une alim maintenant
Est ce que quelqu'un sait quel ampérage mini il faut pour une EQ6
cordialement jl
J'alimente mon EQ6 à partir d'une batterie gel 12V 17Ah. En fonctionnement normal (suivi stellaire), la monture consomme 0,55A (mon alim affiche en permanence volts et ampères). Bien sur en mode déplacement rapide, c'est bien plus fort.
Cordialement.
