damien7400 Posté 31 décembre 2019 Posté 31 décembre 2019 Salut à tous un petit retour d'expérience sur la PI4 4Gb j'utilise un setup HEQ5-EQMOD + ASi183MMPro + Asi120 guidage + Focuser Htecastro DC Une raspberry PI3B avec Indi-server sous Raspbian Un PC Ubuntu avec Kstars, liaison via la livebox avec 2 nanostation (Pont Wifi) Depuis deux semaines j'utilise une PI4 4Gb à la place de la PI3B, ASI sur les ports USB3.0 EQMOD et Focuser sur les USB2.0 Pont wifi sur l'ethernet Carte 64Gb, Rasbian Buster Horreur du moment: nouvelle prise micro-usb pour l'alim nouvelles prises micro-HDMI pour l'écran 2 jours à chercher tout ça Grande surprise: Raspbian Buster permet de faire tourner Kstars/Ekos et PHD2 Résolution 1920x1080 j'utilise habituiellement Indiserver avec les photos qui s'enregistrent sur mon PC via kstars au chaud à la maison PHD2 tourne sur la PI4 en local (contrôles avec VNC depuis le PC) Pour résolutions problèmes, ou calibration, alignement polaire: j'utilise kstars directement sur la PI4 (VNC -> tablette pour l'interface), la vitesse de transfert des images est fulgurante en local (Sortie n&b 16b -> 20Mb en 3s), affichage temps réel fullsize très rapide pour les réglages Température avec boitier compact aluminium < 40° avec Kstars et PHD2 Pour le remote: ayant des vieilles antennes nano2 d'ubiquiti je ne peux dépasser 1Mb/s (entre 960 et 780kb/s), donc pas d'amélioration sur le réseau mais moins de perte sur la caméra dans PHD2 (timeout) J'en suis très content, mais seul la qualité du réseau permet d’améliorer visiblement le pilotage complet, avec le vieux pont wifi je ne peux faire la différence entre PI3 et PI4 Si quelqu'un a eu le privilège de tester le port ethernet de la PI4 à plein régime ..... 1
damien7400 Posté 3 janvier 2020 Auteur Posté 3 janvier 2020 Salut, update après essais méchant de la PI4 J'ai rajouté une PI3B (l'ancienne) avec Ubuntu Mate avec l'asi224 pour faire tourner PHD2 un switch pour relier les PIs au pont wifi PHD2 + Kstars sur une seule PI reste un problème, Kstars avec son autoguidage interne fonctionne très bien par contre Il semble que les deux asi (183 et 224) rentrent en conflit dès que PHD2 est lancé, mais parfois ça tourne au top... L'asi224 n'a pas d'alim, elle pompe pas mal sur le port usb de la PI Gain: un usb de libre sur la PI4 pour mettre le disque dur (stockage portable des photos) Test sous VNC: alignement de la polaire avec kstars, avec l'asi183 sans latence, 4s par image le temps de tourner les vis alt/az, pas mal du tout, résultat 0"55 d'erreur pour le moment après 10 minutes de dérive + réglages. A+
Kelian98 Posté 3 janvier 2020 Posté 3 janvier 2020 Il y a 3 heures, damien7400 a dit : Salut, update après essais méchant de la PI4 J'ai rajouté une PI3B (l'ancienne) avec Ubuntu Mate avec l'asi224 pour faire tourner PHD2 un switch pour relier les PIs au pont wifi PHD2 + Kstars sur une seule PI reste un problème, Kstars avec son autoguidage interne fonctionne très bien par contre Il semble que les deux asi (183 et 224) rentrent en conflit dès que PHD2 est lancé, mais parfois ça tourne au top... L'asi224 n'a pas d'alim, elle pompe pas mal sur le port usb de la PI Gain: un usb de libre sur la PI4 pour mettre le disque dur (stockage portable des photos) Test sous VNC: alignement de la polaire avec kstars, avec l'asi183 sans latence, 4s par image le temps de tourner les vis alt/az, pas mal du tout, résultat 0"55 d'erreur pour le moment après 10 minutes de dérive + réglages. A+ Salut, merci pour ton retour. Je suis également intéressé pour passer de la RPi 3 à la RPi 4 en version 4Go. Tu mentionnes que "PHD2 + KStars sur une seule RPi reste un problème". Qu'est-ce que tu veux dire par ça ? La différence de fluidité entre la 3 et la 4 n'est pas assez conséquente ? J'ai entendu dire que les performances du processeur étaient améliorées de près de 50% (cf. https://www.tomshardware.com/reviews/raspberry-pi-4-b,6193.html) mais certains témoignages disent que ce n'est pas exactement ça à l'utilisation. Sinon, tu dis que tu guides avec PHD2, as-tu déjà guidé avec le module interne à Ekos ? Pour moi ça marche super bien, contrairement avec PHD2.
waogll Posté 4 janvier 2020 Posté 4 janvier 2020 Citation nouvelle prise micro-usb pour l'alim As tu essayé de l'alimenter avec un power bank i.e. 2.5A en 5V ?
