Une astuce a tester
Configuration générale
Plugin choisir satellites cocher charger au démarrage, redémarrer stellarium
Puis Configuration générale Plugin choisir satellites puis configurer
Réglages laisser coché / mettre a jour /  ajouter / supprimer les sat non présents
Cocher nom / trace des orbites / show artificial as marker
Sources
Ajouter l’entrée suivante https://www.celestrak.com/NORAD/elements/starlink.txt
par la touche +
Et vérifier que la nouvelle entrée est bien cochée
Revenir a l’onglet réglage puis appuyer sur la touche mettre a jour maintenant
Fermer la fenêtre config sat
Normalement les satellites starlink doivent apparaître y compris les invisibles
Pour ne pas afficher les invisibles il faut cocher hide invisible artifical sat
La version de stellarium est 0.18.2 sous w10 64
Cordialement Daniel
Modifié par teko38
  • J'aime 3
  • Merci / Quelle qualité! 2
Merci cela permet d'avoir déjà une idée du fléau qui nous attend , sur deux heures de simulations ils sont sur mon site de localisation orientés sud / sud ouest
Le plus perturbant est la grappe après le lancement
Ensuite elle change de configuration en montant en altitude
Ils sont surtout visible en début et fin de nuit
Pour information il y a 3 lancements au mois de janvier soit 180 sat de plus
https://www.elonx.net/starlink-compendium/
Cordialement Daniel
Modifié par teko38
Il va falloir composer avec au moment de la préparation de sa nuit d'imagerie , ensuite il nous faudra appliquer une procédure au traitement pour éliminer toutes ces traces .
  • 3 mois plus tard...
C'est juste dommage que l'on ait pas leur magnitude dans Stellarium
En tous cas super merci
Modifié par Drase
