Nous avons eu 3 nuits exploitables en région parisienne ces derniers jours avant le passage en 2020. J’ai pu tirer le portrait de quelques cibles.
Setup :
Dobson ES400 ( 1850 mm de focale)  sur table équatoriale Tom O alu 2 axes. Correcteur de coma RCC1, Autoguidage avec optique active SXV-AO-LF à 10 Hz avec comme caméra de guidage QHY 224C.
Imageur : Caméra ASI 294C Pro à -10°C, filtre Optolong L-Enhance (Ha + Hb + OIII).
Je voulais comparer ce filtre avec le STC duonarrowband. Globalement en réglant les gains couleur de la caméra le STC manque de bleu (Le Hbeta est coupé : la couche bleue est donc plus bruitée ). Avec le Optolong c'est le rouge qui est à la peine car sa FWHM en Ha est plus courte 10 nm contre 17 nm pour le STC.
J'ai essayé la QHY 290M pour le guidage afin d'avoir un échantillonnage plus serré mais PHD2 plafonne à 3 Hz avec cette caméra alors que la 224 permet de dépasser 20 Hz.
25 poses de 180 secondes pour M1 et NGC 1514. NGC 1514 ressort verte c'est bizarre car elle est normalement bleue. Je pense que le signal vert domine le bleu.
15 poses de 300 secondes pour Abell 21
Bonne année à toutes et tous.
Modifié par 0£i\/€
  • J'aime 5
  • Merci / Quelle qualité! 5
Belles images :)
il y a une heure, 0£i\/€ a dit :
Étrange, la qhy290M est normalement plus sensible que la 224, et le framerate est équivalent ( je crois... )
D'ou vient le pb ?
Romain
Merci pour vos like.
Oui la 290 est plus sensible, mais c'est la fréquence de rafraichissement dans PHD2 qui ne va pas pour mon utilisation avec l'optique active. J'ai essayé en mode QHY implanté en natif dans PHD2 ou en ASCOM c'est idem. Passer en mode fenêtré fait gagner énormément niveau framerate mais la 290 plafonne à 4 Hz alors qu'on a des étoiles guide même avec un temps de pose de 0,05 secondes.
Belles images.
Bizarre ton cas avec le 290. J'en ai une en USB2 avec PHD2 et pas de souci. Elle tourne correctement avec Firecapture ou Sharpcap ?
Merci Pulsar, Chani, Isérois et Danielo.
Pour la 290 aucun soucis avec Sharpcap.
En même temps je pense que pas grand monde se soucis de ce framerate sous PHD2 car on ne guide pas en dessous de la seconde. Malheureusement c'est mon cas avec l'AO.
Bon cieux 2020.
Modifié par 0£i\/€
