bonjour
j'ai acheté sur la liste de déstockage OU une monture AZ synscan goto (modèle ressemblant à l'AZ 4 )  . J'ai chez moi une alimentation toshiba de PC portable sur laquelle il est noté 15 v 5 a , la monture est donné pour fonctionner entre 11v et 15 v  .
J'aimerais savoir si je peux l'utiliser en toute sécurité , ou suis je trop proche de la limite ? Quelqu'un a il déjà essayé?
J'ai une autre question , le retro éclairage des touches reste allumé , est ce normale? je ne l'ai utilisé que 2 fois , je crois que la première fois il s'éteignait après un lapse de temps (comme écrit dans la notice) , mais là il reste allumé, y a il un réglage (j'ai trouvé celui pour régler sont intensité mais rien de plus )  .Lorsque j'ai remarqué que l'affichage restait allumé hier , les moteur ce mettaient à pointer n'importe ou , les piles étaient fatigué , est ce que ça aurait pu me perdre un " paramétrage "?
 merci a tous
Modifié par cyrille-86
15v,  c'est vraiment trop proche de la limite. L'électronique risque de ne pas aimer à terme. Une alimentation en 12v serait sans doute idéale.
merci pour ta réponse , le transfo restera au placard .Pour l'alimentation je partirais sur une batterie LiPo 3000 ou 5000 Mah en 11.1v (12.4 chargé a fond) , ça suffira largement pour mes session , et en 1 h c'est rechargé .
Reste à régler ce soucis d'éclairage , j'ai pas tellement envie de renvoyer la raquette chez OU .
salut Macfly , ça me rassure . Je me fais peut être des idée sur ma première utilisation , je croyais pourtant l'avoir vue s'éteindre .
En réglant la luminosité au minimum c'est un peu embêtant de les voir allumé mais pas vraiment gênant pour les observation , je ferai plus tard un petit "capot " sur le boitier de rangement de la raquette , au moins pour cacher les touches.
L'avantage c'est qu'on ne tâtonne plus dans le noir pour la retrouver... J'y fais finalement plus attention, d'autant qu'elle réside désormais sur un bras installé sur ma droite, et j'observe de l’œil gauche. Ça m’évite de redescendre de l'escabeau si j'en ai besoin.
Avant ça, je la posais sur le clavier ; plus d’éblouissement, et fonction anti-dérapante. En fait il sont trop forts chez SW :D
Il y a 1 heure, macfly51 a dit :
tout bêtement ! 😉 je ferai ça .
bonjour , je remonte le sujet car j'ai une question sur la capacité de charge de la monture .
Elle est donné pour 5 kilos , J'ai essayé de poser ma 90/1200 dessus , 4kg a 4.5 kg équipé , ca me parait quand même assez lourd par rapport au tube vendu avec (2 kilo environ), j'ai mal pour la petite monture .
Ces valeur ne sont elle pas surestimées?
Avec une lunette d'une focale de 1200, tu as un bras de levier important. Un tube plus court du même poids passerait plus facilement.
