Tu trouveras le modèle Bresser sorti vers l'automne dernier dans n'importe quel magasin astro ou sur le site Bresser. Il est léger et possède une prise 220V.
Bonnes observations !
Il y a 3 heures, Skywatcher707 a dit :
attention, sur ce modèle , c'est soit les sorties 12V, soit via le converter 220V ... on ne peut pas utiliser les deux en même temps
https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Accessoires/Alimentation-electrique/Source-d-Alimentation-mobile-BRESSER-100-W.html
13 AH, pour mettre et une monture et un pc ... ça sera trop juste
un modèle qui permet d'utiliser les deux, sortie 12V (allume cigare) & converter 220V : le booster mecafer :
https://www.amazon.fr/RevolutionAir-450202-Station-énergie-multifonctions/dp/B00F2A6HGE
également : https://www.amazon.fr/M260571-Batterie-compresseur-démarreur-chargeur/dp/B007POFXJ2/ref=pd_sbs_60_img_2/260-0951642-2428916?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B007POFXJ2&pd_rd_r=e779b99a-7473-4a10-a49d-59007e5c7162&pd_rd_w=xbxge&pd_rd_wg=MnSDZ&pf_rd_p=9b28d941-c13a-4c2b-b935-36854aa20020&pf_rd_r=JKZ5FS1WPMZVEBD1FWTW&psc=1&refRID=JKZ5FS1WPMZVEBD1FWTW
j'ai le second en version (ancienne) mecafer (ils  l'ont arrêté) la batterie (17Ah) a vécu 8 ans, je l'ai remplacée par une 20Ah
ça reste du 18 à 20 Ah ... :oo:
pour mettre et une monture + un pc , dans une bonne caisse à outil et une plus grosse batterie , avec un peu de bidouille ça passe bien mieux :)
j’ai une eqm-35 qui doit tirer 1A en 12V soit 12 WH. Avec les 150wh de cette batterie je peux tenir plus de 10 heures
Sauf que je vais l’utiliser aussi pour mon PC (50wh) et potentiellement ma cam qui doit tirer 36wh de plus si je bourre sur le refroidissement.
Bref pour une monture seule t’es large. Si tu rajoutes des choses faut ajouter de la capacité.
De mon côté j’ai 40WH d’un côté pour la monture seule et la boîte à flat (qqs minutes) . Et 150WH de l’autre pour le PC et la cam.
il y a 54 minutes, A-PO a dit :
Même avec un azeq6 gt?!
en faite je chercherai un truc petit pratique pour tenir au moin 6 heure (avec guiding dans un futur proche)
Je ne connais pas la conso d’une eq6. J’ai cru voir que l’alim vendue en option est en 4A Soit 48wh de conso en12V.  donc pour tenir 3 heures il faudrait 150WH environ. Mais mieux vaut laisser répondre les utilisateurs d’eq6...
Salut camarade Saiyan !
L Azeq6 consomme env 11w en suivi et peut monter à plus de 20w en goto.
@A-PO t’a donné les bonnes pistes : il faut que tu mesures les conso de chaque équipement que tu utilises (monture / cam / résistance chauffante / PC portable etc..)  et tu détermineras la capacité totale dont tu auras besoin pour X heure d imagerie.
En général c’est le PC Portable qui est la plus grande variable, selon qu on ai un monstre qui pompe une tonne ou un récent rikiki ça change tout.
Une fois déterminé ton besoin, y’a pas 50 solutions ;
- Powertank tout fait mais le rapport capa/prix s’envole très vite
- Une batterie de voiture AGM, l’inconvénient est que c’est très lourd et qu’il faut prendre une capa deux fois plus élevée que ton besoin pour ne pas la vider à chaque session (60ah mini). L’avantage est que ça se trouve pour pas trop cher
- Un montage à partir de batterie Lithium (a l’origine fait pour les velo) avantage très petit et léger, inconvénient faut être capable de bricoler un minimum. Et niveau prix on est un peu au dessus des  batterie voiture.
il y’a tout un post ou on a développé ça, va directement aux dernière pages pour voir les réalisations.
