Je suis en train de découvrir SharpCap et la camera ZWO 533 et pour l’instant je suis plus photographe qu’ »astrographe ».
Quand vous prenez une photo avec un APN en mode RAW vous pouvez régler la balance des blancs.
Mais ce n’est qu’une « indication », si vous ouvrez votre RAW avec un logiciel de développement de RAW vous pouvez changer cette balance des blancs sans entrainer de dégradation de l’image.
En est il de même pour SharpCap ?
Dans Image Controls on peut ajuster la Brightness et la balance des blancs est ce que ça va impacter le fichier fits enregistré ou uniquement l'affichage des images, en VA par exemple ?
A la prise de vue doit on se préoccuper de ces réglages sachant que l’on va faire du pré/post processing derrière ?
Ou doit se concentrer uniquement sur la durée de l’exposition et le gain.
Avec les ZWO les deux réglages qui permettent la balance des blancs ont une action sur les images qui seront enregistrées, y compris en RAW. Donc, sauf filtre particulier qui te met la balance dans les choux, il vaut mieux éviter, et faire la balance soit dans le LiveStack (si tu es en mode VA) soit dans ton logiciel de traitement.
le brightness par contre est important : il permet de ne pas « couper » le bruit de la caméra et donc de faire ta calibration (darks) sans problèmes ultérieurs. Son réglage dépend du gain donc il faut chercher une valeur la plus « conservatrice » possible qui fonctionnera quelque soit tes réglages autres.
