je suis en train de m'initier à N.I.N.A (Nighttime Imaging 'N' Astronomy).
Jusqu'à présent j'utilisais :
  • BackyardEOS pour l'imagerie
  • PHD2 pour le guidage
Mon équipement :
  • Skywatcher 150/750
  • EQ3-2 avec moteurs ajoutés (J'ai modifier la raquette pour y intégrer un port ST4 que je relie au ZWO)
  • Canon EOS 1000D (Imagerie)
  • ZWO ASI120 avec chercheur 9x50 pour le guidage
  • Le tout est connecté à mon PC en USB
Maintenant, après la découverte du logiciel NINA, j'ai essayé ma petite installation, tout est nickel, sauf que je me pose une question pour ceux qui connaissent déjà ce soft.
Question : Je pensais que dans la partie "Télescope" j'allais pouvoir connecter ma monture comme je le fais avec PHD2. Or, le logiciel ne me propose pas l'interface ASCOM. Est-ce normal, sachant que ma monture était jusqu'à présent (et l'est toujours) gérée par PHD2.
Pour info, NINA a bien connecté mon Canon et le logiciel PHD2 pour la partie "Guide".
Je sais pas si je suis assez clair :p
Toute aide sera la bienvenue, merci à tous :)
Il y a 5 heures, cefabien a dit :
Mon équipement :
Je crois qu'il faut passer par eqmod ^^
Modifié par Marc684
Merci pour ta réponse Marc684 :)
Je vais rajouter des précisions :
Par PHD2, lorsque je sélectionne ma monture c'est en mode "on monture". Y a pas de driver car c'est PHD2 qui envoi des ordres sur la raquette comme si j'appuyais moi-même sur les boutons de la raquette.
C'est peut être pour cela que je ne peux la connecter car ce n'est pas une monture autonome.
Je vais aller voir du côté eqmod comment ça marche :)
Modifié par cefabien
Il y a 3 heures, cefabien a dit :
je ne connais pas ce soft mais il y a une mise en garde sur la page de téléchargement je crois
il faut si on utilise la version 64 bits que les pilotes soient aussi en 64 bits
il y a une heure, gerard33 a dit :
Merci Gerard33, j'ai vu l'info sur le site mais je me demande si je ne peux tout simplement pas gérer mes moteurs car je n'ai pas de raquette Synscan mais la toute simple raquette que j'ai modifié pour y ajouter un port ST4...
A vrai dire j'y connais pas trop de ce côté là. Tout ce que je peux dire, c'est que PHD2 donne des ordres à mes moteurs par le biais de ma camera ASI120 (T7C).
Ma raquette en image et son port ST4 : autoguide-copie-1.jpg&key=b080d2877fb049
quand tu dis que PHD te commande la monture via "on camera" , c'est pas par la raquette mais via le port ST4 !
pour que ça soit commander par d'autres logiciels comme NINA ou SGP ou autres , il te faut installer les drivers ascom
il y a une heure, fred4646 a dit :
Exactement. Puis ensuite dans NINA sélectionner le "Skywatcher telescope"... et ça roule ! 👍
J'ai installer les drivers ascom mais dans la partie télescope de Nina, celui-ci n'est reconnu, la liste déroulante reste vide.
Pour info : le port ST4 part de la caméra vers la raquette. Ça simule le fait d'appuyer sur les bouton de la raquette.
Ta monture n'a pas de goto, n'est pas informatisé. Tu peux installer tout les driver ASCOM que tu veux ça ne marchera jamais, elle n'est pas faite pour.
Il y a 23 heures, ZeSly a dit :
C'est ce que je me disais aussi mais je voulais être sûr.
Merci ZeSly
  • 1 année plus tard...
Je donne une suite au post... 😁
Avec une monture Goto, doit-on forcément passer par un câble EQMOD ou bien est-il possible de gérer tout ça en ST4 ?
Salut.
Le grand avantage de l'eqmod c'est que Nina récupére la position de la monture.
Du coup l'astrométrie devient possible.
Et là tu auras du mal à t'en passer.
Je mets la monture en station avec Polemaster.
Et... c'est tout, pas d'alignement à 1 ou 2 ou 3 étoiles.
Je fais la map sur la polaire.
Ensuite dans le SkyAtlas de Nina, je choisis ma cible de la soirée.
Au pif...M31.
Je fais "pointer la cible".
La monture bouge jusqu'à la cible.
On ne voit pas M31 à l'écran ? Pas grave.
Fonction Astrométrie s'il vous plaît !
Je mets le gain à 200, pose de 3s.
On ne voit que quelques étoiles à l'écran.
Le logiciel Astap entre en piste.
Il balaie sa base de données.
Il trouve l'endroit pris en photo.
Il synchronise la monture (via Eqmod).
De là il sait où il pointe, il sait où il doit aller, sur M31.
La monture se remet en mouvement.
Nouvelle photo, nouvelle mesure...on devine M31.
Encore un mini ajustement et hop M31 plein cadre.
Mission accomplie.
Il s'est passé 2 minutes à peine.
Photo de 60s pour admirer la majestueuse M31.
Ok alors c'est parti pour une nuit d'astrophoto.
En plus avec l'eqmod, tu pourras autoguider en pulse guiding, plus souple et précis que via le ST4.
Le ST4 permet l'autoguidage, simple à mettre en œuvre.
Mais l'eqmod permet bien plus de choses.
Ce serait dommage de passer à côté, si c'est le prix du câble qui freine 😉
Il y a 1 heure, Centauri a dit :
