ch_porchet Posté 6 février 2020 Posté 6 février 2020 (modifié) Bonjour Alors je suis sur le projet de commander mon observatoire a distance avec un arduino . Je viens de finir le code qui fonctionne , bon j'ai eu un gros coup de main d'un gars sur le forum Arduino. Il permet de mettre sous tension une commande pour allumé l'intérieur de l'observatoire (220V) D'ouvrir e fermé le toit en automatique ou en manuel. Mais maintenant j'ai deux problème qui se pose . Le 1er: C'est de pouvoir réveiller mon MiniPC de la veille par une commande. Le 2ième : ET le plus IMPORTANT ,c'est d'arrivé à commander l'arduino depuis Kstars/INDI. PS: si qqun et intéresser je peux fournir le code. Merci du coup de main Modifié 6 février 2020 par ch_porchet
waogll Posté 6 février 2020 Posté 6 février 2020 Pour le "wake on line" ça à l'air simple https://vulgumtechus.com/Activer_ou_désactiver_le_Wake-on-LAN_sous_Windows si le MiniPC est sous Windows.
ch_porchet Posté 6 février 2020 Auteur Posté 6 février 2020 Hello Non le PC est sous Linux avec Kstars.
ch_porchet Posté 6 février 2020 Auteur Posté 6 février 2020 Hello Est-ce qqun c'est coment on peut trouvé le nom des commandes que kstars envoient pour commander par exemple Ouverture et fermeture du dôme ?
rmor51 Posté 7 février 2020 Posté 7 février 2020 As-tu poster ta question ( en anglais) sur le forum de indilib.org ? Tu auras sûrement du répondant à cet endroit.
ch_porchet Posté 7 février 2020 Auteur Posté 7 février 2020 Non pas encore , j'espérait que qqun puisse m'aider en français , car l'anglais c'est plus trop ma tasse de thé 😉! Mais je vais essayer pour voir.
rmor51 Posté 7 février 2020 Posté 7 février 2020 Les traductions online facilite beaucoup le travail.
ch_porchet Posté 7 février 2020 Auteur Posté 7 février 2020 Alors j'ai eu une réponse sur le forum INDI , mais j'ai pas tous capté ,car le il m'a filé le CODE pour un dome (visiblement) que je devrais remanier ou fusionner avec mon CODE , et la c'est pas gagné Le truc cela serai d'arriver a lire se qui sort de Kstars quand sur le panel INDI je demande d'ouvrir le toit de mon observatoire . Y'a t'il un moyen de le savoir . Comment , ceux qui on réaliser des commande de focuseur avec un arduino sont arrivé a faire que cela fonctionne ?
dragonlost Posté 24 février 2020 Posté 24 février 2020 hello. ma philo, c'est au lieu de développer un driver ou un code Arduino c'est plutôt de chercher ce qui existe déjà. Au vue de ce que tu veut faire, il me semble que IndiDuino es le plus adapté. https://indiduino.wordpress.com/ Il te reste plus qu'à télécharger le code arduino correspondant et d'y ajouter ton code.
Raphael_OD Posté 24 février 2020 Posté 24 février 2020 (modifié) Salut, Je n'ai pas développé pour INDI mais sous ASCOM , il me semble que Kstar n'a pas du réinventer la roue et doit accéder en faisant appel à une classe ou une librairie. Publie ici un bout de code pour voir 😎 Sous Ascom des fonctions shutter open close et status communiquent facilement les états de toit, le plus difficile c'est d'avoir des capteurs de position fiables. Pour l'allumage de ton PC soit tu fais par un relais soit ton PC est en mode attente et tu envoies un paquet pour le WOL si ta carte le supporte. Pour l'allumage de ton observatoire attention de bien utiliser des choses normées et pas des bidouilles surtout sur le 220V, perso j'allume avec un IQSocket, c'est bon marché et fiable. J'ai des cartes arduino et RPI je n'ai pas utilisé cela pour les coupures/ouvertures 220V. A+ Modifié 24 février 2020 par Raphael_OD
ch_porchet Posté 24 février 2020 Auteur Posté 24 février 2020 hello dragonlost alors j'ai essayer mais j'arrive pas a installer . donc du coup j'ai un mec qui me donne un coup de main pour installer mon Code avec un driver qu'il a mis au point ,mais il bloc lors de l’installation du driver sur mon pc. j'ai même fais avec lui une prise en main a distance ,mais visiblement il y a un truc qui vas pas comme il veut ... par contre je suis preneur pour l'exemple que tu me donnes , si tu arrive a me dire comment installer tous ça?😉 Il y a 5 heures, Raphael_OD a dit : Pour l'allumage de ton observatoire attention de bien utiliser des choses normées et pas des bidouilles surtout sur le 220V, perso j'allume avec un IQSocket, c'est bon marché et fiable. J'ai des cartes arduino et RPI je n'ai pas utilisé cela pour les coupures/ouvertures 220V. ne t'inquiète pas , la carte arduino vas commander directement le 12v du moteur pour le toit, et pour le 220v, il vas commander un relais 220v
