les RPI étant alimenté en 5v, et le reste du matos en 12v, qu'elle est l'astuce pour n'avoir qu'une seule source d'alimentation pour l'ensemble du setup ?
Le but étant toujours d'avoir le moins de cables possibles, je cherche un peu coté convertisseur 12V DC vers 5v quitte à faire un peu de soudure..(Exemple )
A moins que une batterie externe pour mobile soit la bonne solution ?
Qu'utilisez vous en la matière ?
Et si le sujet a été traité désolé .
Stéphane.
Tu peux utiliser une simple batterie externe vendue un peu partout. J'en ai une de 13.000mAh, après 5h d'utilisation, celle-ci a seulement perdu un cran sur cinq, t'auras pas de souci de capacité.
Par ailleurs, tu peux faire une pierre deux coups en prenant une batterie d'une capacité de 20.000mAh avec 2 ports USB dont l'un que tu connectes à une résistance chauffante pour ta lunette guide le cas échéant 😉
