Encore la lune
Mulder
Voila je continus dans ma lancer .
Je commence a comprendre les traitements et la je suis assez content de moi :hm: .
Bien entendut je parle pour moi et toutes les critiques seront les bienvenus .
Ok
Je l'ais prise a l'oculaire avec un APN a la main Sur un 114/900 avec oculaire superview 20 mm ...
Par rapport a avant j'ai trifouiller a plus de chose pour le traitement . J'ai essayer de donner quelque chose de plaisant a l'oeil ...
Je n'ais toujours pas le logiciel en mains donc je bidouille ;)
Ok, donc apn maintenu sans support derriére un oculaire et en te servant du déclencheur sans le retardateur.
Tu pourras améliorer tes images avec un support pour maintenir ton compact, bien devant l'oculaire (je vois sur ton cliché une zone plus floue sur la gauche, ce qui me laisse penser que l'appareil était un peu de biais au moment de prendre le cliché (?)
Fixe ton APN sur un pied photo indépendant, Mulder, afin d'éviter les vibrations.
Persévère, celle-ci est en effet escellente. Dommage pour le léger décentrage mais rien ne t'empêche de saturer la carte mémoire d'images puis de faire un tri.
Oui j'ai dut mal a le garder bien dans l'oculaire car il n'y a aucun support . Et oui je j'utilise juste le déclencheur en simple pose ou mode continus . J'ai essayer d'aligner plusieurs photos mais le probleme c'est que il y a un leger décalage entre des points donc sa fait flou ;)
J'ai pour projet de prendre bientot un adapteur pour apn universel . J'attend d'avoir mes sous :be:
Merci pour le compliment ;) . Je persevere meme si quelques images sont pas tres belle et mon matos n'est pas adapter ...
Merci pour vos reponses ;)
