bonjour,
la valeur "culmination" que l'on trouve pour un objet dans stellarium correspond-elle au passage au méridien ?
et est-ce l'heure à laquelle une monture équatoriale motorisée rue dans les brancards :be:
merci pour vos renseignements
Je n'utilise pas Stellarium, mais en effet le terme "culmination" en astronomie de position signifie son passage au méridien.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culmination
Quelle monture de manière précise ? Certaines sont prévues pour passer le méridien de plusieurs minutes. Certaines franchissent le méridien sans problème. Si tu ne fais pas d'imagerie, quel souci ? Pas de problème non plus avec une monture motorisée à fourche y compris en imagerie.
Bon ciel !
Il y a 13 heures, newkirk a dit :
Elle ne va pas s'arrêter d'un coup au méridien, t'inquiètes pas. C'est pas rare de voir le coté contre poids passé au dessus du niveau de l'instrument. Ca dépend de ton montage (type de tube, compacité de la tête de monture, type trépied/colonne, …) et de la déclinaison de ta cible. Le problème c'est qu'une séance photo peut être très longue et qu'il te faudra calculer/deviner jusqu'à où et quand tu peux aller avant que ça bloque (généralement c'est le tube qui finira au contact du trépied). Aussi penser à calculer la position et longueur des câbles pour pas que ça tire dessus. Si tu débutes c'est pas vraiment des inquiétudes à avoir, tu ne feras pas d'un seul coup du 5h d'autonomie en pionçant à coté ;)
Il y a 4 heures, Skywatcher707 a dit :
c'est une équatoriale heq5 motorisée
Il y a 3 heures, popov a dit :
c'est justement pour ne pas pioncer à côté mais dans mon lit :be:   quand je ferai de l'imagerie plus tard
merci pour vos réponses skywatcher et popov
