J'ai pour matériel un C8 SE GOTO sur trepied AZ d'origine et un reflex avec un 70-300mm et surtout une nouvelle envie de faire quelques clichés CP.
Après plein de calcul et de lecture je pense que quelques conseils seraient bienvenus.
Ma première idée c'est comme beaucoup le reflex derrière le C8. Pas besoin d'avis j'ai lu plein de chose et je ne mise pas trop sur le résultat.
Second choix, le reflex à la place du tube sur la monture. une solution facile qui je pense peut donner de bons résultats jusqu'à mes 300mm max. Reste a voir l'erreur de suivi...
Dernière idée, Le C8 en autoguidage et le Reflex avec le 300mm par dessus. Qu'en pensez vous? La monture AZ d'origine fera le taf? L'investissement d'une webcam pour le suivi en vaut il le coup?
Merci pour vos réponses et vos avis
Reflex et 75-300 -> difficile de faire un temps de pose très court.
Donc en AZ tu aura de la rotation de champ, autoguidage ou pas.
Et il faut que la monture puisse autoguider...
La monture guidera, elle fait le suivi, reste à savoir si ça suffira pour des temps de pose long.
Dans tous les cas ce sera mes premiers essais je vous informerai de ce que ça donne.
