Une fois que la mise en station est faite avec le Polemaster, quelles sont les autres étapes, si on utilise Carte du ciel et Eqmod ?
Peut on partir directement sur la triangulation des étoiles d'alignement ou faut-il passer quand même sur la fenêtre de L'étoile Polaire ?
merci
Il n'y a aucun lien entre le Polemaster + son logiciel et CDC + EQMOD.
Après avoir fait ta MES au Polemaster, tu le ranges. Puis tu fais ta synchronisation sur quelques étoiles avec CDC + EQMOD et surtout pas sur la Polaire.
Choisis en une qui brille bien qui ne portera pas à confusion avec une autre. Si c'est pour une séance de photos, synchronise sur 3 étoiles autour de ta cible, normalement le goto placera ta cible en plein centre du capteur.
Il y a 6 heures, krotdebouk a dit :
Juste un petit retour d'expérience de ma part.
J'utilise aussi Polemaster pour viser la polaire. C'est plutôt efficace pour la mise en station. Par contre pour la photo, je me cale sur une seule étoile brillante et répertoriée dans ma raquette et proche de ma cible et sincèrement l'objet est toujours centré avec le Goto.
Bien astro
Alain
OK merci à tous.... ça m'arrange car j'avais du mal à faire la mise en station via Eqmod (utilisant le nouveau réticule SW et eqmod un, un peu hybride des 2 ! ).... j'ai entendu dire aussi que pour un bon centrage des objets dans cdc, il fallait mieux désactiver les encodeurs sur AzEQ6 !... vrai, pas vrai....??
En effet il y a un problème avec eqmod et les codeurs sur l'azeq6 , il suffit de debrancher les connecteurs .
Carte du ciel et eqmod fonctionnent bien ensemble .
Il y a 6 heures, pyrou61 a dit :
Oui, vrai. Il vaut mieux désactiver les encodeurs, ceci a été confirmé par l'importateur OU, il y a déjà quelques temps.
