Bonjour à vous,
J'ai eu un petit soucis lors du remplacement du dessicant sur ma ST8300.
Le dessicant n'est pas contenu dans une pastille, comme les caméras plus récentes, mais dans un sachet à placer près de la ccd et à bloquer un peu comme on peut. Du coup, j'ai dû en mettre un peu trop et lors du serrage de la plaque du dessus, la vitre de protection s'est retrouvée contrainte et s'est fendillée sur toute la surface....
J'avais déjà tenté de chercher à changer cette vitre de protection, légèrement rayée, mais rien trouvé chez Sbig ou son revendeur : support plus assuré ... ce n'était pas dramatique.La vitre est circulaire et collée sur la "plaque du dessus".
Hier soir, le besoin de trouver une vitre s'est légèrement accru ;)
Finalement, j'ai trouvé que ZWO propose des vitres de protection qui sont simplement des filtres circulaires clairs ou IR/UV au format circulaire. LA version de diamètre 32, qui sert à l'ASI1600, fera l'affaire après vérification au pied à coulisse. L'épaisseur est à 1.1 mm au lieu de 3 mm mais ça n'aura de l'influence que sur le backfocus de mon correcteur à priori.
Par contre, je ne sais pas quelle colle utiliser pour coller le filtre ? Le filtre assure l'étanchéité de la partie ccd et doit tenir des températures basses et évidemment ne pas dégazer de produits risquant d'endommager la CCD ou l'électronique.
Quelqu'un aurait-il l'expérience de ce genre de colle ??
Merci d'avance
Samuel
Bonjour Gerard33,
Merci de ta réponse.
Il y a un joint torique sur le pourtour de la plaque du dessus mais la vitre, par conception, est collée sur le capôt du dessus. Tu proposes de réaliser un joint caoutchouc collant ?
Samuel
Il y a 1 heure, samdav a dit :
Bonjour Gerard33,
Samuel
Non, en fait je ne comprends pas la question
ma 8300 (Atik) semble différente donc ma réponse n'est pas appropriée
Oui effectivement sur l atik8300 la vitre est serrée entre 2 bagues et non collée comme sur la mienne.
Merci pour ton aide
Samuel
Modifié par samdav14
Pour relancer le sujet, la colle utilisée etait transparente et souple comme du silicone transparent. Pensez vous que je puisse utiliser du silicone tout betement. Cela tient-il des basses températures ?
Merci de votre aide.
