je possède un télescope 200/1000 sur Eq5 motorisée en ascension droite et un appareil reflex.
je voulais savoir si pour photographier un objet du ciel profond comme une galaxie par exemple il faut mieux faire des poses de quelques dizaines de secondes en augmentant les iso et donc le bruit ou faire des poses de 1 ou 2 minutes au risque d'avoir du filé d'étoile si la mise en station n'est pas parfaite mais en baissant les iso.
Merci pour votre aide
  • 1 mois plus tard...
Salut.
Il faudrait déplacer le sujet dans le forum matériel astrophotographie je pense.
Pour te répondre : le temps de pose est d'abord limité par les capacités de ta monture. Tant que tu n'as pas de filet d'étoiles, augmente le temps de pose, tu récolteras plus de signal. Sans autoguidage, tu ne pourras pas poser plusieurs minutes sans avoir des patates en guise d'étoiles. En dehors de la précision de ta monture, et avec plus de recul, tu pourras t'amuser à déterminer la durée optimale qu'il n'est pas utile de dépasser par pose unitaire, en faisant des tests de bruit de fond de ciel sur des images de temps de pose différents. En ce qui concerne les ISO, ils ne modifient en rien la sensibilité de ton capteur, et donc il ne sert à rien d'augmenter aveuglément les ISO au risque d'avoir plus d'effets néfastes qu'autre chose. Tu peux consulter ce site qui te permettra de déterminer la sensibilité ISO optimale de ton appareil, qui correspond au moment où le bruit de lecture commence à se stabiliser à mesure que les ISO augmentent.
