J ai un Newton 150/750 sur une eq3-2 goto
Et je souhaiterais avoir un autoguidage pour allonger les temps de poses.
Je suis assez limites en poid et plutôt débutant.
Avez vous un système a me proposer ?
Cordialement
En supposant que tu as déjà les moteurs sur les 2 axes et une raquette avec un port ST4 pour l'autoguidage, je dirais que tu peux mettre une petite caméra Datyson T7 ( https://www.webastro.net/forums/topic/155999-datyson-t7-la-camera-plan%C3%A9taire-moins-cher-y-a-pas/) sur ton chercheur.
Tu relies la caméra au port ST4 de ta raquette, tu lances phd guiding (https://openphdguiding.org/) , tu te gaufres quelques tutos et c'est tout bon :)
J'ai eu ce tube avec cette monture pendant un bon bout de temps et j'arrivais à poser 5mm tranquille avec mon APN.
Pour le poids, ça passait avec mon 1000D et la caméra + le chercheur.
P.S: bien régler mécaniquement la monture (graissage, laisser un peu de jeux etc...).
Modifié par Greg34
Oui j' ai un eq3-2 goto donc avec un port st4 autoguidage
Elle marche bien cette caméra pour cela?
Et ça tombe bien j ai également un 1000d ;)
Pour le chercheur tu proposes quoi? 50mm?
il y a une heure, Albinszten a dit :
Oui pour guider, elle est pas mal et tu pourras faire du planétaire aussi avec.
Allez hop ! faut le défiltrer :D
Moi j'ai un 9x50.
J'ai fait un adaptateur avec l'imprimante 3D pour y visser l'asi224 et ça marche nickel.
Autres questions il faut prendre une couleur ou monochrome
Une mono par défaut est plus sensible mais pour guider et faire du planétaire, je privilégierais la couleur (ça t'éviteras de mettre une roue à filtre pour filmer Jupiter par exemple et elle te coutera moins cher).
A vérifier, je crois qu'il y a une imx178 qui traine en ce moment à un tarif de moins de 100€ (faut fouiller je sais plus ou j'ai chopé l'info).
Et comme je disais aussi dans un autre post (https://www.webastro.net/forums/topic/180681-mes-accessoires-avis/?tab=comments#comment-2737820), tu n'utiliseras plus ton viseur polaire pour la mise en station avec cette caméra.
Faut penser aussi au correcteur de coma pour éviter d'avoir les étoiles déformées sur les bords mais tu peux t'en passer dans un premier temps.
